주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 551 Brushes Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement, Bottom Plate: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement, Brushes: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 Brushes Replacement, Brushes: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pinch the yellow tabs on the sides of the brush cage and lift up to open.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 551 Brushes Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab each brush and lift upwards to remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
John McTigue
회원 가입일: 01/31/14
331 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 회원들
안내서 32개를 작성함
2가이드 댓글
Should be no need to remove the back plate. Just open the brush cage and lift out the brushes
Gunnar Nybraten - 답글 공유
I did all that, bought a new brush cage and it is still announcing error 2-clean brushes.
Christa Eads - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 53
전체 시간: 10,469
