주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Bottom Plate: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Find the blue wheel at the bottom of the Roomba, and unscrew the three captive screws holding it in place using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the wheel to remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Deborah Newberry
회원 가입일: 01/23/14
623 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 1,769
