주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the Roomba upside down.
      • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift up the back panel to remove it from the device.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
      • Handle the battery with care.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Mairead Blaes
회원 가입일: 10/01/15
825 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 54
전체 시간: 6,497
