주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 690 Battery Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Spinning Brush: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the spinning brush from the vacuum.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
      • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
John Galvin
회원 가입일: 03/23/22
584 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
2 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Thanks, super easy and great pictorial instruction.
Faythe2Faythe - 답글 공유
Yes, this is very easy. Now, how about replacing the old batteries in the battery pack for new ones?
I know that it can be done but so far the experts show replacement of the sealed battery pack.
Miguel Pérez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 1,962
