주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the side brush, removing it from the motor.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
      • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
      • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Grady Landers
회원 가입일: 11/05/19
635 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
What is the point of step 5??
overkillx7 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 1,404
