주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 805 Wheel Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 805 Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery panel, then remove the two screws behind the wheels, and lift the bottom panel apart from the rest of the device.
    댓글 쓰기
  2. iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 805 Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three screws holding the wheel to the chassis and pull it out.
    • Keep in mind the two wheels are symmetrical, so you can follow these steps for either.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Grady Landers
회원 가입일: 11/05/19
635 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 41
전체 시간: 1,326
