주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While the Roomba is upside down, remove the 4.0mm screw surrounding the side brush using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the brush.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the four 3.5mm screws on the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the back cover.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the six 3.5mm screws using a Phillips #00 screwdriver. Each wheel has three screws.
      • Once all the screws are out, take out the wheels.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Cabri
회원 가입일: 04/24/17
351 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 회원들
안내서 45개를 작성함
1가이드 댓글
In step 3, the screw positions are just a bit off. They are not under the corners of the battery but under into the wheel housing.
aarond12 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 5,351
