주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement, IR sensor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
      • Remove the battery cover.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull directly up on the grey pull-tabs to remove the battery.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
      • Remove the yellow brush head.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the two 11 mm screws.
      • Lift the baseplate up and off.
      댓글 쓰기
    5. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 9.3 mm screws.
      • Remove the bumper retainer ring.
      댓글 쓰기
    6. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.5 mm screws holding the IR sensor in place.
      댓글 쓰기
    7. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an iFixit opening tool to remove the outer plastic covering from the top of the Roomba.
      댓글 쓰기
    8. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9.5 mm handlebar screws; then remove the handle.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the fourteen 9.5 mm top plate screws.
      • Lift off the top plate.
      댓글 쓰기
    9. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • Use a pair of angled tweezers to firmly grip the IR sensor plug, and pull it directly backwards to release it from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Caeden Foxhoven
회원 가입일: 03/28/22
349 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 1,725
