주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush-head.
      • Remove the yellow brush head.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift off the baseplate.
      댓글 쓰기
    5. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the collection bin by pressing the release button on the top side of the Roomba and pulling straight out.
      댓글 쓰기
    6. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 15.5 mm screws.
      댓글 쓰기
    7. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grip both sides of the casing and pull it straight out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dustin Staples
회원 가입일: 03/28/22
339 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,083
