주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
    • Remove the yellow brush head.
    댓글 쓰기
  2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
    댓글 쓰기
  4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift off the baseplate.
    댓글 쓰기
  5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the dustbin release button and pull it straight out.
    댓글 쓰기
  6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
    댓글 쓰기
  7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dustin Staples
회원 가입일: 03/28/22
339 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 64
전체 시간: 1,567
