주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 960 Battery Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 960 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the Roomba upside down and orient it so that the wheels are facing upwards and the dustbin is furthest from you.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the Phillips #1 screwdriver, remove the two 11.4mm screws.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the plastic cover to access the battery.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the two black flaps located at the sides of the battery, pull it towards you.
      • Carefully remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Romulo Duarte
회원 가입일: 02/02/17
261 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 회원들
안내서 21개를 작성함
1가이드 댓글
How soon would I need to do this? My 960 runs every day and charges 1.5 times. Do they last a year before they need replacing or longer?
MarquesAlan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 95
전체 시간: 10,086
