주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 980 Battery Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 980 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
      • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
      • Pull the tabs upwards to remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brandon Phan
회원 가입일: 09/27/17
254 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 회원들
안내서 46개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 62
전체 시간: 4,149
