주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
      • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
      • Pull the tabs upwards to remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press down on the button on the rear of the device.
      • Pull bin towards you to remove it.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Loosen the screw holding the side brush in place.
      • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
      • Lift the side brush.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
      • Carefully lift the bottom plate.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the (4) 15.8mm Phillips #1 gold screws around the brush module.
      댓글 쓰기
    5. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the brush module carefully using both hands.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ernesto Rodriguez Romero
회원 가입일: 09/27/17
1,040 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 회원들
안내서 56개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 5,299
