주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement, Caster Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement, Caster Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an opening tool to pry beneath the grey ring on each side of the wheel until it pops out.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the wheel out of the vacuum.
      • Dirt and debris can be caught under the wheel and may lead to decreased mobility. Try cleaning out the debris before replacing the wheel.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two 10 mm screws from the wheel housing using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the wheel housing out of the vacuum.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Christensen
회원 가입일: 03/29/22
432 평판
안내서 3개를 작성함
Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 회원
CASC-LAREAU-S22S1G2
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 1,075
