주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba e5 Filter Replacement
필요한 것
    1. iRobot Roomba e5 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba e5 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba e5 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the Roomba upside down so that the front wheel (caster wheel) is facing away from you.
      • Push the trash bin removal button on the side of the Roomba.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba e5 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the trash bin removal button.
      • You will notice that the bin slightly ejects.
      • Use your hands to remove the rest of the trash bin.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba e5 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba e5 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the grey button that has a “no water icon” on it.
      • Pull on the filter to remove it.
      • The filter may be white, grey, or black depending on how much your Roomba is used.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba e5 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba e5 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Completely remove the filter from the trash bin.
      • The filter can be cleaned or replaced.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kyle Christensen
회원 가입일: 03/29/22
432 평판
안내서 3개를 작성함
Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 회원
CASC-LAREAU-S22S1G2
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 112
전체 시간: 2,237
