주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 방열판 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 8 안내서에 영향을 미칩니다.
3 단계 번역중
3 단계
Nintendo Switch Lite Heat Sink Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite Heat Sink Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite Heat Sink Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Use a spudger or your fingers to lift the heatsink up and off of the motherboard to remove it.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
  • Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저항이 느껴지는 것은 정상입니다.
이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내십시오. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 발리야 합니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
