주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite 스크린 교체
17 단계 번역중
17 단계
Nintendo Switch Lite Screen Replacement, Remove the screen: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite Screen Replacement, Remove the screen: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite Screen Replacement, Remove the screen: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
Remove the screen
  • The digitizer cables prevent the screen from being lifted straight up from the frame.
  • Lift the left side of the screen to a 45-degree angle and remove it.
  • If the screen is still stuck to the frame, slide an opening pick around the perimeter and try again.
  • During reassembly, follow this guide to replace the screen adhesive.
디지타이저 케이블은 스크린이 프레임에서 똑바로 들리는 것을 막습니다.
스크린 왼편을 45도 각도로 들어 올려서 분리하세요.
스크린이 여전히 프레임에 붙어 있으면 여는 픽으로 주변을 밀고 다시 시도하세요.
재조립할 때 이 안내서를 따라서 스크린 접착제를 교체하세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
