주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo 3DS 후면 커버 교체
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 25개에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Nintendo 3DS Back Cover Replacement, Loosen the rear screws: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • Use a Phillips PH00 screwdriver to loosen the four screws along the top of the back cover.
  • All screws in this device are JIS screws. Official iFixit PH000-PH1 Phillips screwdrivers are designed to be compatible with JIS screws, so they are safe to use. Using a screwdriver other than an official iFixit screwdriver or a JIS screwdriver may result in stripped screws.
  • The screws are held in place by locking washers, and will not come out of the back cover.
후면 커버 상단에 있는 십자 #00 나사 네 개를 풀어주세요.
나사는 잠금 와셔로 제자리에 고정되어 있으며 후면 커버에서 빠져 나오지 않습니다.
댓글 섹션에는 4단계 까지 나사가 엄청나게 쉽게 벗겨진다고 말하는 불운한 영혼들로 가득합니다. 제법 세게 누르고 천천히 진행하세요.
-[* red] Unscrew the four Phillips #00 screws along the top of the back cover.
+[title] Loosen the rear screws
+[* red] Use a Phillips PH00 screwdriver to loosen the four screws along the top of the back cover.
+[* icon_note] All screws in this device are [guide|93991|JIS screws|stepid=176809|new_window=true]. Official [product|IF145-006|iFixit PH000-PH1 Phillips screwdrivers|new_window=true] are designed to be compatible with JIS screws, so they are safe to use. Using a screwdriver other than an official iFixit screwdriver or a JIS screwdriver may result in [guide|13213|stripped screws|new_window=true].
[* icon_note] The screws are held in place by locking washers, and will not come out of the back cover.
-[* icon_caution] The comments section is full of unlucky souls who will tell you that the screws here through step 4 will strip incredibly easily. Press down fairly hard, and go slow.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
