주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6s 배터리 교체
4 단계
iPhone 6s Battery Replacement, Alternative methods to unstick the battery from the case: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • If you successfully removed both adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
  • Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Otherwise, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
  • Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
  • Overheating the iPhone may ignite the battery.
  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.
두 접착 스트립 모두를 성공적으로 제거했다면, 다음 단계로 진행하세요. 아니면, 후면 케이스에서 배터리를 비집어 들어내다 합니다.
iOpener를 준비하여 후면 케이스 뒷면, 배터리 바로 위에 올리세요. 대안으로, 열선총 또는 헤어 드라이어를 사용하여 열을 가할 수 있습니다.
약 1분 후, 휴대폰을 뒤집고 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 후면에 남아있는 접착제를 분리하십시오.
음 줄임 (-) 버튼과 배터리 상단 가장자리 사이로는 카드를 삽입하지 마세요. 밑에 깔려있는 음량 조절 케이블이 파손될 수 있습니다.
로직 보드를 비집지 마세요. 휴대폰이 손상될 수 있습니다.
카드를 최대한 평평하게 유지하여 배터리가 구부러지지 않도록 하세요. 배터리를 손상하여 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있습니다. 날카로운 도구를 사용하여 배터리를 들어 올리지 마세요.
대안으로, 치실을 사용하여 배터리를 후면 케이스에서 분리할 수 있습니다. 치실보다 더 강력한 대안은 기타줄 입니다, 12줄 세트의 0.009 E 줄.
치실 또는 기타줄을 배터리 상단 모서리 뒤로 끼우고 줄 끝을 모아 잡고 천으로 감싼 다음에 고르게 잡아 당기세요.
+[title] Alternative methods to unstick the battery from the case
[* black] ***If you successfully removed both adhesive strips, move on to the next step.*** Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
-[* black] [guide|25705|Prepare an iOpener|new_window=true] and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
-[* black] After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to break up any remaining adhesive behind the battery.
- [* icon_caution] ***Do not*** insert your card in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath.
- [* icon_caution] ***Do not*** pry against the logic board or you may damage the phone.
- [* icon_caution] Keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals or catch fire. Do not use any sharp tools to pry at the battery.
+[* black] [guide|25705|Prepare an iOpener|new_window=true] and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Otherwise, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
+ [* black] Then, use a plastic opening tool to gently lift the battery.
+ [* icon_caution] Overheating the iPhone may ignite the battery.
[* icon_note] Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
-[* black] Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.
+ [* black] Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
