주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
uAttend bn6000 Fingerprint Replacement
필요한 것
    1. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure to unplug the device before starting.
      • Flip the device over.
      • Remove the four 10mm PH #2 screws by rotating the screwdriver counterclockwise, removing the screw from the housing completely.
      댓글 쓰기
    2. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the two cover pieces carefully by pulling apart the two cover pieces away from each other.
      댓글 쓰기
    1. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Fingerprint: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Fingerprint: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement, Fingerprint: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 7mm PH #1 screws from the fingerprint scanner mounting tab by rotating the screw driver counter clockwise, removing the screw from the housing completely.
      • Remove the fingerprint scanner assembly from the unit by lifting the scanner up and away from the unit housing.
      댓글 쓰기
    2. uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 uAttend bn6000 Fingerprint Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the ZIF connector, by using your fingernail to lift up on the small locking flap. Then pull the ribbon up and away, out of the connector.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble , follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
abdullah sumait
회원 가입일: 09/20/17
437 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 945
