주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
uAttend bn6000 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. uAttend bn6000 Keyboard Replacement, Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure to unplug the device before starting.
      • Flip the device over.
      • Remove the four 10mm PH #2 screws by rotating the screwdriver counterclockwise, removing the screw from the housing completely.
      댓글 쓰기
    2. uAttend bn6000 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the two cover pieces carefully by pulling apart the two cover pieces away from each other.
      댓글 쓰기
    1. uAttend bn6000 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 uAttend bn6000 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the five 7mm PH #1 screws from the back of the keypad, by rotating the screw driver counter clockwise, removing the screw from the housing completely.
      댓글 쓰기
    2. uAttend bn6000 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bundled cable connector from the keyboard by pulling the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Will Mastel
회원 가입일: 09/19/17
122 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 620
