주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
why! N650DU Processor
필요한 것
    1. why! N650DU Processor, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processor, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processor, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unlock the button without spring
      • Slide the battery up while unlocking the button with spring
      댓글 쓰기
    1. why! N650DU Processor, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processor, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processor, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the two large screws circled in red
      • Unscrew the two small screws circled in green
      • Slide the plate down and lift the
      댓글 쓰기
    1. why! N650DU Processor, Processor: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processor, Processor: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processor, Processor: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the four screws circled in red
      • Lift the radiator with the black label
      댓글 쓰기
    2. why! N650DU Processor: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Processor: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Processor: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the lever in the direction of the red arrow while pushing it in
      • Lift the lever in the direction of the green arrow
      • Do not touch the bottom of the processor and take it by the sides
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,634 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 524
