주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
why! N650DU RAM Memory
필요한 것
  1. why! N650DU RAM Memory, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
    댓글 쓰기
  2. why! N650DU RAM Memory, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
    댓글 쓰기
  3. why! N650DU RAM Memory, RAM memory: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spread the two arms holding the RAM bar
    • Remove the RAM card
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 515
