주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement
필요한 것
  1. why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the latch on the right to the unlocked position.
    • Slide the latch on the left to the unlocked position.
    • Remove the battery pack from the slot.
    댓글 쓰기
  2. why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
    • Now you can remove the bottom cover.
    댓글 쓰기
  3. why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and separate the blade springs that hold the memory module in place.
    • Remove the memory module (RAM).
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
Jerry Wheeler님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 320
