주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 작동 지침
이 지침은 Canon SX120IS에 특화되어 있으나, 일반적인 개념은 모든 자동 카메라(point-and-shoot)에 적용할 수 있습니다.
조리개 우선 모드
Canon SX120IS 상단.
Canon SX120IS 상단.
Canon SX120IS에는 조리개 우선 촬영 모드가 있습니다. 조리개 우선 모드는 제어가 가장 쉽기 때문에 모든 사진은 이 모드에서 촬영해야 합니다. 조리개 설정(f-스톱)과 노출 보정(+/- EV)을 조정할 수 있으며, 카메라는 셔터 속도를 자동으로 조정합니다.
(조리개는 카메라로 들어오는 빛의 양을 제어하며, 조리개 우선 모드는 해당 설정을 직접 제어하고 싶으며 다른 모든 설정은 그에 맞춰 자동으로 조정되도록 카메라에 지시하는 것입니다.)
기기를 촬영할 때는 플래시를 사용하지 마세요. 대신 밝은 조명을 사용하세요.
카메라 버튼
카메라 버튼이 있는 Canon SX120IS 뒷면.
Canon SX120IS는 주요 기능 버튼 주위에 회전식 휠을 사용하여 화면의 값을 변경합니다. 회전식 휠을 위/아래/왼쪽/오른쪽으로 클릭하여 각각 ISO/타이머/매크로/플래시 기능에 액세스할 수도 있습니다. 다른 카메라도 공통 기능에 액세스하는 방식이 이와 유사할 수 있습니다.
조리개 설정(f-스톱)
f-스톱 변경.
f-스톱 변경.
카메라에서 사용할 수 있는 최대 f-스톱 설정을 사용해야 합니다(f-12.0 정도를 초과하지 않음). 큰 f-스톱은 피사체(전경)와 배경을 모두 초점에 맞게 유지합니다.
Canon SX120IS의 경우, 카메라를 Av(조리개 우선) 모드로 설정하면 즉시 f-스톱을 변경할 수 있습니다. 다이얼을 돌려 설정을 변경하세요. 카메라 화면에 "EV 조정" 모드가 표시되어 있다면(다음 섹션에서 다룸), +/- 버튼을 눌러 "f-스톱 조정" 모드로 다시 변경하세요.
사진에 표시된 것처럼 카메라의 최대 f-스톱 값은 8.0입니다.
노출 보정(+/- EV)
노출 보정 수정.
노출 보정 수정.
카메라 뒷면 오른쪽 상단 모서리에 있는 +/- 버튼을 클릭하여 노출 보정에 액세스하세요. 기본값은 0으로 설정되어 있습니다. 수치를 높게 설정하면 사진이 밝아지고, 낮게 설정하면 사진이 어두워집니다. 촬영한 사진이 너무 어둡거나 밝게 나올 경우에만 이 설정을 변경하세요. Photoshop(또는 유사한 소프트웨어)을 노출 보정과 함께 사용하여 사진의 조명을 조정할 수 있으므로 완벽하게 맞출 필요는 없습니다.
노출 보정을 사용하여 사진 속 피사체가 적절하게 조명되도록 한 다음, Photoshop Elements를 사용하여 사진을 처리하고 더욱 보정합니다. 일반적으로 Photoshop의 "자동 레벨"로 충분하지만, 조명 문제가 있는 경우 사진을 적절하게 만들기 위해 더 많은 작업이 필요할 수 있습니다. 막히는 부분이 있다면 "조명 조정 --> 그림자 밝게"를 사용한 다음 "레벨"을 수동으로 조정해 보세요.
ISO
ISO 설정.
ISO 설정.
ISO는 가능한 가장 낮은 값으로 유지해야 합니다. ISO 값이 높으면 사진에 노이즈가 많이 발생하며, 좋은 품질의 사진을 촬영하는 것이 좋습니다. ISO 메뉴는 회전 버튼의 "위"를 클릭한 다음 회전 버튼을 사용하여 값을 변경함으로써 액세스할 수 있습니다. Canon SX120IS의 경우 가장 낮은 값은 80이며, 이 값으로 설정해야 합니다.
노이즈가 많은 사진이란 무엇일까요? 여기를 보세요. 검은색이어야 할 사진 부분에 회색 점들이 보이는 것을 알 수 있나요? 그것이 노이즈이며, 좋지 않습니다. 조명을 더 추가하고 ISO를 낮추세요.
셀프 타이머
Canon SX120IS의 2초 타이머.
낮은 ISO 값(80)과 큰 f-스톱(8 이상)은 모두 셔터 속도를 늦춥니다. 셔터 버튼을 누르는 작은 동작조차도 이미지를 약간 흐릿하게 만들 수 있으므로 타이머를 사용하면 이 문제를 보완할 수 있습니다. 회전 버튼의 "아래"를 클릭하고 2초 타이머를 선택하세요. 다른 카메라는 2초 또는 10초 타이머가 있을 수 있으며, 둘 중 아무거나 사용해도 됩니다.
(셔터 속도는 카메라가 이미지 센서를 사용하여 사진을 기록하는 시간입니다. 헬리콥터 회전자를 생각해 보세요. 회전자가 정지해 있는 것처럼 촬영하고 싶다면 셔터 시간을 매우 짧게 해야 합니다.)
매크로 모드
Canon SX120IS에서 매크로 모드 설정.
매크로 모드는 대부분의 카메라에서 "꽃" 아이콘으로 표시됩니다. 때로는 카메라 뒷면의 설정에 있기도 하고(Canon SX120IS처럼), 때로는 카메라 상단의 회전 휠의 일부일 수도 있습니다. 피사체를 가까이서 촬영하고 싶을 때 매크로 모드를 사용하세요. 피사체로부터 0.5인치에서 1.5피트 사이 거리 어디에서나 매크로 모드가 잘 작동하기 때문에 대부분의 프로젝트 작업에서 매크로 모드를 사용할 수 있습니다. 테스트 사진을 몇 장 찍어보면 어떤 모드(매크로 또는 일반)가 더 잘 작동하는지 확실히 알 수 있습니다. 회전 버튼의 "왼쪽"을 클릭하여 매크로 설정에 액세스하세요.
편집 소프트웨어
편집 소프트웨어 사용법을 직접 가르쳐 드릴 수는 없지만, 몇 가지 괜찮은 온라인 도구를 소개합니다. 이러한 도구에서 마크업(원, 직사각형, 화살표 등)을 추가하지 마세요. 그 작업에는 당사의 온라인 편집기를 사용하세요.
Full Featured
  • Photoshop Elements (Mac+Win, 학생용 $65)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, 무료)
Lightweight
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 106
전체 시간: 33,911
