주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 분석 파일 공유 방법
iFixit 앱으로 iPhone의 최신 분석 데이터를 공유해 보세요. 배터리 용량, 충전 횟수 및 기타 통계를 읽어 배터리 상태를 추정합니다.
iPhone 분석 파일 공유 방법 (배터리 상태)
iOS 기기는 iFixit 앱과 배터리 상태 정보를 자동으로 공유하지 않습니다. '배터리 상태' 화면에 "알 수 없음"으로 표시되거나 추가 정보가 필요한 경우, iPhone에서 소규모 시스템 분석 파일을 내보내 iFixit 앱으로 공유할 수 있습니다. 해당 파일을 사용하여 배터리의 원래 용량, 현재 용량 및 충전 횟수를 읽어 정확한 배터리 상태를 추정합니다.
이 안내서를 따라야 하는 사람
  • iFixit 앱의 '배터리 상태' 섹션을 열었을 때 배터리 데이터가 "알 수 없음"이거나 추가 정보가 필요하다는 메시지를 본 iOS 사용자.
필요한 항목
  • 최신 iPhone 분석 파일. 파일명은 다음과 같은 형식입니다:
    • Analytics-YYYY-MM-DD-...
  • 파일을 이메일로 보내거나 어디에 업로드할 필요는 없습니다. iOS 공유 메뉴를 사용하여 기기의 iFixit 앱으로 파일을 바로 보내세요.
시작하기 전에
  • iPhone 및 Watch 분석 공유가 활성화되어 있는지 확인하세요:
    • 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → 분석 및 개선 → iPhone 및 Watch 분석 공유를 켭니다(토글 ON).
  • 분석 공유를 활성화한 후 iPhone이 새로운 분석 파일을 생성할 수 있도록 최소 24시간을 기다리세요.
  • 파일을 확보한 후에는 iPhone 및 Watch 분석 공유를 다시 끌 수 있습니다.
단계별 안내: 분석 파일 내보내기 및 공유
  1. iPhone에서 설정 앱을 엽니다.
  2. 개인정보 보호 및 보안을 탭합니다.
  3. 분석 및 개선을 탭합니다.
  4. 분석 데이터를 탭합니다.
  5. Analytics-YYYY-MM-DD로 시작하는 가장 최근 항목을 찾습니다.
  6. 해당 Analytics-YYYY-MM-DD 항목을 탭하여 엽니다.
  7. 공유 버튼(화살표가 있는 사각형)을 탭합니다.
  8. 공유 시트에서 iFixit을 선택합니다.
  9. 메시지가 표시되면 iFixit 앱에서 공유를 확인합니다.
팁: 분석 파일을 먼저 파일 앱에 저장한 후 파일 앱에서 공유할 수도 있습니다.
공유 후 과정
  • iFixit 앱이 분석 파일을 읽고 다음과 같은 주요 배터리 값을 추출합니다:
    • 원래 배터리 용량 (mAh)
    • 현재 배터리 용량 (mAh)
    • 충전 횟수(배터리가 거친 완전 충전 주기를 나타냄)
  • 앱이 필요한 값을 찾으면 확인 메시지가 표시되며, '배터리 상태' 화면이 개선된 추정치로 자동 업데이트됩니다.
  • 앱이 파일에서 배터리 정보를 찾을 수 없는 경우, 해당 파일에 필요한 세부 정보가 포함되어 있지 않다는 메시지가 표시됩니다. 다른 최근 분석 파일이 있다면 시도해 보거나 아래의 문제해결 단계를 따르세요.
문제해결
  • 설정에서 분석 데이터가 보이지 않습니다
    • "iPhone 및 Watch 분석 공유"가 활성화되어 있고, 활성화 후 최소 24시간 동안 휴대폰을 사용했는지 확인하세요. 분석 파일은 기기 활동이 발생한 후 시스템에서 생성됩니다.
  • iFixit이 파일을 허용하지 않습니다
    • 여러 날짜가 나열된 경우 다른 분석 파일을 공유해 보세요. 가장 최근 날짜를 선택하세요.
    • 분석 파일을 파일 앱에 저장한 다음, 파일 앱에서 해당 파일을 열고 공유 옵션을 사용하여 iFixit으로 보내 보세요.
  • 공유 시트에서 iFixit을 찾을 수 없습니다
    • 공유 시트를 오른쪽으로 스크롤하여 더 보기를 탭해 앱 목록에서 iFixit을 활성화하거나, "앱" 행 아래에서 iFixit을 찾아보세요.
  • 공유 후에도 앱에 '알 수 없음'으로 표시됩니다
    • 잠시 기다린 후 공유 후 나타난 모달 창에서 확인/OK를 탭했는지 확인하세요. 그래도 업데이트되지 않으면 iFixit 앱을 완전히 종료했다가 다시 열어 확인해 보세요.
  • 제 기기는 Android입니다
    • Android 휴대폰에는 배터리 정보를 포함하고 앱에서 액세스할 수 있는 유사한 분석 파일이 없습니다. Android 시스템은 애플리케이션에 일부 배터리 세부 정보를 제공하지만, 지원 여부는 기기마다 다릅니다.
개인정보 보호 및 보안
  • 귀하는 iOS 공유 시트를 통해 iPhone에서 기기의 iFixit 앱으로 단일 분석 파일을 직접 공유하게 됩니다.
  • iFixit은 배터리 상태 추정에 필요한 특정 배터리 관련 값(용량 및 충전 주기 데이터)만 읽습니다. 앱은 해당 정보를 기기 내에서 로컬로 사용하여 배터리 상태를 계산합니다.
  • 원하신다면 공유 전에 휴대폰에서 분석 파일의 내용을 직접 확인할 수 있습니다. 이는 일반 텍스트 형식의 시스템 파일입니다.
파일 전송 후 예상되는 결과
  • '배터리 상태' 화면에 다음이 표시됩니다:
    • 최대 성능 용량(%)
    • 충전 횟수
    • 업데이트된 예상 배터리 사용 시간 및 예상 교체 시기
  • 파일에 필요한 배터리 필드가 포함되어 있지 않으면, 다른 파일을 시도하거나 앱의 수동 입력 옵션을 사용하라는 메시지가 표시됩니다.
자주 묻는 질문
Q: 이 파일을 공유하면 휴대폰에 영향이 있나요?
A: 아니요. 시스템 분석 파일의 복사본을 내보내 iFixit 앱과 공유하여 기기에서 로컬로 처리하는 것뿐입니다.
Q: 앱이 파일에서 어떤 값을 읽었는지 알 수 있나요?
A: 네. 성공적으로 공유되면 '배터리 상태' 화면에 앱이 사용한 용량 및 충전 횟수 값이 표시됩니다.
Q: 얼마나 자주 해야 하나요?
A: 배터리 통계를 새로 고치고 싶을 때마다 하시면 됩니다. 유효한 분석 파일이 파싱되면, 앱은 귀하가 데이터를 재설정하거나 더 최신의 분석 파일을 공유할 때까지 해당 데이터를 사용합니다.
이미지
이미지
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 94
지난 30일: 451
전체 시간: 3,120
