주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. glorious Model 02 Pro 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the mouse to the bottom
  2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove top and bottom feet
    • Make sure to keep these and don't loose then
  3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
  4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • (Ignore Bird Sticker)
    • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
  5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
  6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a plastic spudger through the clips
  7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
    • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
  8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
  9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift it from the housing
  10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
  11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
    • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
작성자
1다른 기여자 명과 함께
0DanDan0
회원 가입일: 08/17/23
262 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - 답글 공유
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - 답글 공유
Dont think i can...
0DanDan0 - 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 172
전체 시간: 2,160
