주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. GoPro Hero4 Session 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. GoPro Hero4 Session 분해도, GoPro Hero3 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도, GoPro Hero3 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 3년간의 개발 끝에, GoPro가 새로운 폼팩터를 갖춘 혁신적인 액션 캠을 공개했습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:
      • 견고한 방수 설계
      • 1030 mAh 충전식 리튬 이온 배터리
      • 내장 Wi-Fi, micro-USB, microSD 슬롯(최대 64 GB까지 확장 가능)
      • WVGA 120 fps부터 1440p 30 fps까지 지원하는 다양한 비디오 캡처 모드
      • 8 MP 광각 정지 영상 촬영
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero4 Session 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 비교를 위해 GoPro Hero3+를 가져와 확인해 본 결과는 다음과 같습니다.
      • 동일한 무게: 74 g.
      • 포트 구성도 거의 동일합니다. 두 기기 모두 microSD를 지원하지만, Session은 기존 GoPro의 액세서리 포트를 없애고 mini-USB 대신 micro-USB를 채택했습니다.
      • 또한 Session은 방수 기능이 있는 힌지 도어 아래에 포트를 숨긴 반면, 3+는 분리했다가 분실하기 쉬운 팝아웃 도어 안쪽에 포트를 배치했습니다.
      • 부피도 매우 비슷합니다! 기하학적으로 대략 계산해 보면 Hero3+와 Session 모두 부피가 50 세제곱센티미터가 조금 넘습니다.
      • 그렇다면 Session을 '더 작다'고 부르는 것이 타당할까요? 네, 그렇습니다. 카메라 자체에 방수 기능을 갖추어 기존 GoPro 부피를 세 배 이상 늘리는 거추장스러운 케이스를 사용할 필요가 없기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Hero4 Session 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진이나 영상—버튼 하나로 모두 촬영할 수 있습니다! GoPro는 뒷면에 두 가지 기능을 사용하는 방법을 알려주는 유용한 설명도 포함했습니다.
      • 백라이트 디스플레이가 포함되어 있다는 점은 조금 놀라웠습니다. 내장 배터리를 사용하는 기기에서 배터리를 소모하는 또 다른 요소일 뿐입니다.
      댓글 쓰기
      • 시작하기에 앞서, 이 GoPro를 뒤집어 직접 영상을 촬영해 보겠습니다.
      • Creative Electron의 멋진 친구들이 Session을 의류 건조기 X선 기기에 넣어 돌려보았고, 내부를 360도로 완벽하게 들여다볼 수 있게 되었습니다.
      • 이제 본격적으로 작업에 착수해 볼까요.
      댓글 쓰기
    4. GoPro Hero4 Session 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이런, 전면에 톡스 나사(T4)들이 있네요! 잠시 걱정할 뻔했잖아요, GoPro.
      • 제조사들이 방수 기능을 처음 시도할 때는 보통 내부를 완전히 접착제로 붙여서, 비파괴적인 방법으로는 열 수 없는 경우가 많습니다. 이번에는 다를 것 같아 보이네요.
      • 나사를 제거하자 렌즈 커버가 분리되면서 O-링이 드러납니다.
      • 유리 재질의 렌즈 커버는 Session에서 가장 파손되기 쉬운 부품이지만, 동시에 가장 교체하기 쉬운 부품이기도 합니다. GoPro가 렌즈 커버 교체 키트를 별도로 판매하는 것을 보니 렌즈 커버의 수리 용이성을 고려한 것 같아 다행입니다.
      댓글 쓰기
    5. GoPro Hero4 Session 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사는 헛다리 짚은 셈이네요. 금이 간 렌즈 커버나 O-링을 교체할 때는 유용하겠지만, 내부로 들어가는 길을 열어주지는 않았습니다.
      • 앞면과 뒷면 커버를 들어내려고 해도 소용이 없었습니다. 그래서 새 카메라에 iOpener를 사용해 따뜻하게 열을 가하여 고무 커버의 접착제를 부드럽게 만든 다음, 자르고 벗겨내기 시작했습니다.
      • 카메라 윗면의 셔터 버튼은 고무 커버와 일체형으로 되어 있으며, 그 아래 플라스틱 케이스에 뚫린 구멍을 통해 마이크로 스위치가 드러납니다.
      댓글 쓰기
    6. GoPro Hero4 Session 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Flush Cutter
      $34.95
      • 고무 커버를 벗겨내면 그 아래 무엇이 있는지 확인할 수 있습니다. 마치 멋진 투명한 휴대폰처럼 호기심을 자극하는 흥미로운 내부 구조가 드러납니다.
      • 거의 다 왔습니다! 바로 눈앞에 보드가 보입니다! 하지만 내부가 보인다고 해서 안으로 '들어갈' 수 있다는 의미는 아닙니다.
      • 안타깝게도 외부 스크루나 클립은 찾을 수 없었습니다. 이 기기는 완전히 밀봉된 것 같습니다. 이제 플러시 절단기를 사용하여 이 보그 큐브(Borg cube)를 공략할 시간입니다.
      댓글 쓰기
    7. GoPro Hero4 Session 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 우리가 놓치고 있는 더 나은 분해 방법이 분명 있을 텐데, 그렇지 않나요? 이 엔드 캡을 들어 올려 봅시다.
      • ...그리고 이 금속판도요...
      • ...아니네요. 방법이 없어요. 다시 클립을 끼우는 방식으로 돌아가야겠네요.
      • 진지하게 말해서, 우리가 틀렸기를 바랍니다. 무료로 공개된 수리 문서가 있다면 이런 작업이 더 쉬워질 텐데 말이죠. 자가 수리 권리(Right to Repair)가 실현되기를 바랍니다...
      댓글 쓰기
    8. GoPro Hero4 Session 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴스턴, 발사 성공입니다—외장 케이스의 일부분이 분리되었습니다. 내부 부품들이 테트리스처럼 복잡하게 얽혀 있어 배터리를 꺼낼 뚜렷한 방법이 보이지 않습니다.
      • 한숨.
      • 조급함이 앞서 결국 마지막 구간에서 로터리 툴을 꺼내 들었습니다.
      • 내부 부품을 맛볼 수 있을 것만 같습니다. 아니면, 그저 플라스틱 가루 때문일지도 모르겠네요.
      댓글 쓰기
    9. GoPro Hero4 Session 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 성공입니다! 이제 본격적인 분석을 시작할 시간입니다.
      • 가장 먼저 분리할 부품은 무선 통신 도터보드로, 여기에는 몇 가지 Qualcomm 하드웨어가 포함되어 있습니다:
      • Qualcomm QCA6134X-AM2D Wi-Fi/Bluetooth SiP
      댓글 쓰기
    10. GoPro Hero4 Session 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 대부분의 외부 케이스를 제거한 후, GoPro의 배터리가 마더보드에 납땜되어 있고 브래킷에 접착되어 있는 것을 발견해도 그리 놀랍지는 않습니다.
      • 방수 기능을 위해서인지 이제는 탈착식 배터리를 사용할 수 없습니다.
      • Hero4 Session은 3.8 V, 1000 mAh, 3.8 Wh 배터리를 탑재하고 있으며, 이는 Hero 3+와 거의 비슷하고 Hero4의 1160 mAh 배터리보다는 작습니다.
      • 배터리 사용 시간이 약 2시간으로 예상되기 때문에 자주 충전해야 할 것입니다. 이로 인해 카메라의 충전 사이클 횟수는 늘어나고, 배터리를 교체해야 할 필요성이 생겨도 교체할 수 없기 때문에 카메라의 수명은 단축됩니다.
      댓글 쓰기
    11. GoPro Hero4 Session 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마침내 마더보드를 추출했습니다. 어떤 부품들이 들어 있는지 확인해 봅시다:
      • Ambarella A7LS 영상 및 이미지 처리 SoC
      • Micron JWB25 NAND 플래시 + LPDDR2 MCP
      • AMS AG AS3715 전력 관리 장치
      댓글 쓰기
    12. GoPro Hero4 Session 분해도: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손목을 가볍게 움직이면 디스플레이와 전원 버튼/캡처 버튼이 나타납니다. 사용자가 GoPro를 조작하는 데 필요한 모든 것이 하나의 복잡한 브래킷에 모여 있습니다.
      • Session의 다른 모든 부품과 마찬가지로, 이 구성 요소들은 이전 모델보다 크기가 더 작고 훨씬 복잡하게 얽힌 플렉스 케이블을 특징으로 합니다.
      댓글 쓰기
    13. GoPro Hero4 Session 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 드디어! GoPro의 심장—아니, 눈이라 할 수 있는 부품이 분리되었습니다!
      • 이전 모델인 Hero4 카메라와 마찬가지로, Session은 "왜곡을 줄인 초광각 시야각"을 갖춘 ƒ/2.8 유리 렌즈를 탑재하고 있습니다.
      • 방수 기능과 구조적 보호 장치가 제대로 작동하기를 바랍니다. 이 렌즈는 카메라를 파손하지 않고는 사실상 교체가 불가능하기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    14. GoPro Hero4 Session 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 렌즈 어셈블리 뒷면에서 이미지 센서 보드의 나사를 풀 수 있었던 때를 기억하시나요? iFixit은 기억합니다.
      • 아쉽게도, 그런 시절은 이미 지나갔습니다. Session에서는 접착제 고리만이 렌즈를 이미지 센서에 고정하고 있습니다.
      • Session의 8 MP 이미지 센서는 Hero4 Black/Silver의 12 MP 이미지 센서에서 찾을 수 있는 4K 기능을 지원하지 않으며, 대신 최대 1440p 해상도에서 30 fps를 지원합니다.
      • 간단한 측정 후, 우리는 Session의 이미지 센서가 대략 4.5 mm x 3.4 mm 크기임을 발견했습니다. 이는 1/3.2" 센서 규격(이는 저가형 GoPro Hero에서 발견된 것과 동일한 규격으로 보입니다)을 의미합니다.
      댓글 쓰기
    15. GoPro Hero4 Session 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 테트리스 블록은 다루기 까다로운 각진 microSD 카드 슬롯입니다. 이 어셈블리의 일부로 micro-USB 포트도 포함되어 있습니다.
      • 더 크고 비싼 상위 모델들과 달리, Session에는 액세서리 포트가 없습니다. 즉, LCD 화면이나 보조 배터리와 같은 액세서리를 GoPro에 장착할 수 없습니다.
      • 카메라에서 꺼낸 마지막 부품이지만, 이 분해도는 아직 완전히 끝나지 않았습니다...
      댓글 쓰기
    16. GoPro Hero4 Session 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그렇습니다—이제 X-레이 촬영 시간입니다! GoPro가 마법처럼 다시 조립되고 압축되어, 내부가 어떻게 구성되어 있는지 더 자세히 살펴볼 수 있게 되었습니다.
      • 이 작은 큐브 안에 더 넣을 공간이 있다면 놀라운 일일 것입니다. 작은 microSD 카드 슬롯이 어떻게 비스듬하게 자리 잡고 있는지 보세요.
      • 저 다단계 버섯 구름 모양은 사실 렌즈 어셈블리입니다!
      • 길쭉하고 국수 가닥 같은 타원형은 배터리로, (양파처럼) 여러 층으로 구성되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    17. GoPro Hero4 Session 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero4 Session 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero4 Session 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • GoPro Hero4 Session 수리 용이성 점수: 10점 만점에 1점 (10점이 가장 수리하기 쉬움)
      • 전면 베젤은 8개의 T4 톡스 나사로 고정되어 있으며 쉽게 교체할 수 있습니다.
      • 내부 수리를 위해 기기를 분해하려면 고무 밴드, 플라스틱 케이스, 그리고 엄청난 양의 접착제를 뜯어내고 갈아내야 하므로 사실상 재조립은 불가능합니다.
      • 내부 부품들은 복잡한 회로와 접착제로 서로 얽혀 조립되어 있습니다.
      • "내장형" 배터리는 기기 나머지 부분에 납땜 및 접착되어 있어 배터리 교체는 거의 불가능에 가깝습니다.
      • 언제나 그렇듯, 놀라운 이미지와 전문 지식을 제공해 준 Creative Electron의 친구들에게 진심으로 감사드립니다!
      댓글 쓰기
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
229,764 평판
안내서 166개를 작성함
30가이드 댓글
The Hero 3+, 4, etc, all have a Mini USB port, not Micro USB. The Session is the first GoPro device to finally use MicroUSB.
Tony Goncalves - 답글 공유
Actually the Hero+ LCD is the first
Nigel - 답글 공유
Hey Tony, thanks for the heads up! We've updated the teardown.
Evan Noronha - 답글 공유
Aside from the difference in how easy they are to work on, this camera really reminds me of the G4 Cube. If only it was as easy as a Cube to work on!
Owen Cunneely - 답글 공유
Does the waterproof door come off? That is the first thing that i would want to have removed! For simultaneous recording while charging the camera. Or dedicated dashcam video use.
oldslobro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 182
전체 시간: 158,891
