주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
분해도 작성 방법
필요한 것
    1. 분해도 작성 방법, 분해도 작성 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 분해도 작성 방법, 분해도 작성 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 분해도 작성 방법, 분해도 작성 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 무엇을 분해할지 결정하세요. 다음은 분해하지 말아야 할 물건의 몇 가지 예입니다:
      • 애완용 푸들.
      • 할아버지의 심박 조정기.
      • 플루토늄을 함유한 모든 기기.
      • 옵티머스 프라임.
      • 다음은 새 기기를 가지러 매장으로 가세요. 저희는 친환경적인 걷기를 선호하지만, 각자의 선택에 맏기겠습니다.
      • 매장에서 원하는 제품을 찾으세요. 필요하다면 매장 밖에서 텐트를 쳐놓고 가장 먼저 줄을 서세요.
      댓글 쓰기
    2. 분해도 작성 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 분해도 작성 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 분해도 작성 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그런 다음 매장에서 원하는 기기를 찾으세요. 진열대에서 마지막 제품을 가져간 70세 할머니를 공격하지 마세요.
      • 제품을 계산하는 것을 잊지 마세요. 속설과는 달리 경비원에게는 제다이 마인드 트릭이 통하지 않습니다.
      • 보증 연장을 정중하게 거절하세요.
      댓글 쓰기
    3. 분해도 작성 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 분해도 작성 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 분해도 작성 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 안전하게 집에 돌아왔으니 새 기기를 언박싱하고 그 기술적 우수성을 만끽하세요. 자세히 살펴보면 기기의 가치가 떨어지는 것을 목격할 수 있습니다.
      • 사용 설명서를 버리기 전에 읽는 척하는 것을 잊지 마세요.
      • 새 기기가 작동을 시작했으니 이제 새 제품을 제대로 즐길 차례입니다. 기억하세요: 물 + 전자제품 = 부서진 꿈.
      댓글 쓰기
    4. 분해도 작성 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 분해도 작성 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 적절한 도구를 모두 준비하세요.
      • 기기를 분해할 때 기기의 파괴 행위를 보여줄 의도가 아니라면 각별히 주의를 기울이세요. 파괴 행위가 목적이라면 계획대로 진행하세요.
      • 무엇보다도 가장 중요한 것은 반드시 즐겨야 한다는 점입니다!
      댓글 쓰기
    5. 분해도 작성 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 분해도 작성 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 사진 촬영 환경을 준비할 차례입니다.
      • 좋은 사진을 찍으려면 조명이 필수입니다. 작업 공간 근처에 램프를 설치하고 빛의 초점을 맞추세요.
      • 삼각대에 휴대용 램프를 부착하면 빛의 초점을 정확히 맞추는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. 분해도 작성 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 분해도 작성 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 분해도 작성 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 적절한 장비를 모두 설치했으면 이제 실제 기기 분해로 넘어갈 차례입니다.
      • 분해하는 동안 모든 단계를 메모와 사진으로 문서화하여 iFixit 커뮤니티와 정보를 공유하세요.
      • 작업 공간 아래에 흰 종이를 놓아두면 더 좋은 사진을 찍을 수 있습니다.
      • 전문 조명 아래에서 촬영한 분해 사진이 포함되어 있습니다. 실제 결과와는 다를 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 분해도 작성 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 가장 영광스러운 관습 중 하나에 참여하여 여러분의 지식을 전 세계와 공유할 차례입니다: 글쓰기.
      • 창의력을 발휘하고 글쓰기 능력을 iFixit 커뮤니티에서 마음껏 드러내 보세요.
      댓글 쓰기
    8. 분해도 작성 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 iFixit에 작업 결과가 게시되었으니, 이제 편안히 앉아 분해 안내서를 만들었다는 달콤한 만족감을 만끽할 차례입니다.
      • 이 정도면 아이팟 댄스 파티를 열어야죠!
      댓글 쓰기
결론
수고하셨습니다! 분해도를 완성하셨습니다! 하지만 거기서 멈추지 마세요!
질문에 대한 답변을 도와주세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 246명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,186 평판
안내서 1,203개를 작성함
17가이드 댓글
I will try to make a Teardown Guide of an old Toshiba Satellite 1400, thanks for the inspiration!
jonasbits - 답글 공유
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
borg3371 - 답글 공유
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi - 답글 공유
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
niccotaglia - 답글 공유
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
Sam Goldheart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 102
지난 30일: 431
전체 시간: 122,671
