주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도, MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도, MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도, MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리는 MacBook Pro 업데이트를 위해 많은 보름달을 기다렸습니다. 무엇을 찾게 될까요? 우리가 아는 기본:
    • 2560×1600 해상도 (227dpi), P3 색 영역 13.3” LED-백라이트 IPS "Retina" 디스플레이
    • 2.0GHz "Skylake" 듀얼-코어 Intel Core i5 (최대 3.1GHz Turbo Boost) 및 통합한 Intel Iris Graphics 540
    • 8GB 1866MHz LPDDR3 온보드 메모리 (16GB 구성 사용 가능)
    • 256GB, 512GB 또는 1TB PCIe-기반 SSD
    • 충전을 지원하는 Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 두 개, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
    • 이 모델에는 새로운 Touch Bar 대신에 기능 키가 있습니다. 이에 관심이 있다면 계속 지켜보세요! 몇 주 후에 우리는 새로운 Touch Bar MacBook Pro 분해로 돌아올 것입니다.
  2. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Thunderbolt 3 포트 두 개가 이 노트북의 왼편을 차지하며... 그게 전부입니다.
    • USB-C 폼 팩터는 다용도이지만 기존 하드웨어와 인터페이스하려면 어댑터 여러개가 필요할 것입니다.
    • 오른편에는 3.5mm 헤드폰 잭이 있습니다.
    • 잠깐, 뭐라구요?
    • 헤드폰 잭이 iPhone 7에서 공간을 차지할 가치가 없는 구식 하드웨어라고 왁자지껄한 소문이 있긴하지만... 이는 이상합니다.
    • 하지만 감히 우리가 누구를 비난하겠습니까? 널리 사용되는 표준이며 우리는 100% 동참합니다. 필요한 동글이 없기 때문에 iPhone 7 Lightning EarPods를 연결할 수 없다는 점만 알아두세요.
    • 외부 케이스 검사를 완료하며 새 모델 번호 A1708을 확인합니다.
  3. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리는 Touch Bar를 한 번 눌러서 이모티콘을 보내고 싶지만, 이 'Book은 2016 MacBook Pro 시리즈 주요 기능이 없습니다—대신 물리적 기능 키를 자랑합니다.
    • 그러나, 이 가로줄 기능 키를 구분하는 XL (특별히-긴) 이스케이프 키가 있습니다.
    • 이 짐승의 뱃속으로 깊이 뛰어 들기 전에 잠시 멈추고, 우리는 비교를 위해 오랜 로즈-골드 친구 Retina MacBook 2016을 꺼냅니다.
    • 분홍색 형제 옆의 Pro는 거인처럼 보이며 훨씬 더 큰 트랙패드를 자랑합니다.
    • 또한 스피커 그릴은, 이제 Pro의 0.5인치 추가 깊이로 인해, 키보드 상단 가장자리에서 아래쪽으로 이동하여 왼편과 오른편 측면으로 이동이 가능합니다.
    • 여기 마지막 X-ray 내부 미리보기가 있습니다. 손을 더럽힐 시간입니다!
  4. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • 6년 동안 MacBook 노트북에서 독점 pentalobe/펜타로브/별나사를 풀어온 우리는 이제 눈을 감고도 노트북 후면의 나사 여섯 개를 풀 수 있습니다.
    • 또한 우리는, 모든 MacBook 열기에 유용한, 가장 예쁜 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버를 판매합니다.
    • 나사 여섯 개! 이는 모든 빈티지 유니바디 MacBook 중에서 가장 적습니다, 2015 MacBook은 8개 그리고 대부분의 MacBook Pro는 10개 입니다.
    • 음, 이것은 새롭군요. 우리는 코드를 풀어 분리하기 전에 새롭고, 매우-튼튼한 하단 케이스로 인해 잠시 당황했습니다.
    • 흡입 컵은, 양측에 숨겨진 클립을 빼는, 여는 픽을 넣을 수 있을 만큼 하단 가장자리를 들어 올리는데 도움이 됩니다. 그 다음에, 하단 케이스 전체를 아래로 내리며 분리합니다.
    • 모든 추가 클립과 고리는 일반적인 나사 대신 하단 케이스가 케이스 보강재 역할을 하는데 도움이 됩니다.
  5. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 코드는 풀고 패널은 분리하고, 우리는 배터리를 분리하려고 이동하며 이상함을 직감합니다.
    • 이 넓은-머리 T5 나사는 배터리용 초-강력 프레스 커넥터 역할을 합니다.
    • 커넥터를 뒤로 젖히면 구리 패드가 보입니다. 큰 것 두 개는 배터리 양극과 접지, 그리고 여러 개의 작은 점들. 아마... Test Points/테스트 포인트?
    • Test Points/테스트 포인트는 전자 회로 진단을 허용하는 노출된 금속 패드입니다. 연속성을 드러내고, 테스트 신호를 허용하며 보드를 단락시킬 수 있는 추가 지점을 제공하는 회로의 관문으로 생각하세요.
  6. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리 직감에 따라서, 다음으로 트랙패드를 공략하고, 예상했던 것보다 쉽게 분리할 수 있다는 사실에 놀랐습니다.
    • 이는 트랙 패드가 배터리 아래에 갇혀 있던 이전 13” MacBook Pro 보다 크게 개선한 것입니다.
    • 트랙패드에 업혀 있는 익숙한 디지털 하드웨어를 발견합니다:
    • ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
    • Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
    • 우리는 또한 Taptic Engine/탭틱 엔진이 (AKA Force Touch 뒤에 위치한 전자석) 나사와 스프링 접점으로 간단하게 고정한 것을 발견합니다.
  7. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $14.95
    • 트랙 패드의 성공에 힘입어 우리는 다음으로 배터리와 씨름합니다.
    • 우리의 자신감은 완강한 접착제로 인해 빠르게 무너집니다. 좌절감과 악몽을 초래하지요.
    • iFixit이 끈적한 배터리 전투를 위해 무장한 것은 다행입니다. 우리는 플라스틱 카드로 전장에 돌격합니다.
    • 또 하나 다행인 것은, 트랙 패드가 먼저 나오면 마침내 우리는, 수리 골칫거리의 일반적인 원인, 매우 성가신 센터 셀을 들어올릴 수 있다는 것입니다.
    • 인내를 통해 우리는 배터리를 해방합니다. 선한 싸움을 계속합시다!
  8. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 54.5Wh 배터리는 작년 버전보다 충전 사이 전력을 27% 적게 출력합니다—여섯 개 대신 세 개의 셀은 분리가 조금 더 쉬울 수 있습니다.
    • 즉, 이 49.2Wh Pro 배터리는 실제로 Touch Bar를 장착한 형제보다 더 많은 힘을 제공합니다.
    • 또한 Apple은 이 배터리가 작년의 13” MacBook Pro 및 41.4Wh Retina MacBook 2016 처럼 10시간 무선 웹 브라우징 가능하다고 주장합니다.
    • 위에서 우리는 — 주변의 흠잡을 데 없이 잘 다듬어진 부품과 달리 — Apple의 Lightning-to-headphone 동글처럼 두꺼운 에폭시로 코팅되어 있는 배터리 컨트롤 보드를 발견합니다.
  9. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 매우 잘-쉴드한 SSD로 우리 주의를 돌리고 이 방대한 보호 테이프 조각을 벗겨내면서 시작합니다.
    • Apple에 따라서 SSD 자체가 고속 PCIe-기반 인터페이스를 사용하는 것은 알고 있지만—이 폼 팩터와 핀 구성은 새롭게 보입니다.
    • 그 쉴드를 떼어 내고 Apple이 여기서 무엇을 꾸며냈는지 확인할 시간입니다...
    • Apple이 분리 가능한 SSD를 선출 부품으로 유지하여 업그레이드를 단순화하여 좋습니다.
  10. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무엇이 측면 스토리지 슬레이트를 작동하는지 살펴봅시다:
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64GB NAND 플래시 메모리 ( x4 총 256GB).
    • Apple 338S00227
    • Texas Instruments 58879D MOSFET
    • F4432ACPE-GD-F 아마도 Micron 512MB DDR2 RAM
    • 직감으로, 우리는 이 칩 아래에서 사냥했습니다.
    • 성공! 리플로우가 드러났습니다: Apple 338S00199 SSD 컨트롤러
    • 이는 우리가 분리 가능한 PCIe SSD에서 Apple의 슈퍼-커스텀 SSD 컨트롤러를 본 것은 처음입니다. 이 녀석들이 향후 업그레이드가 가능하기를 바랍니다!
  11. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 우리는 스피커 추출을 시작하며 이 MacBook에서 또 다른 친근함을 발견합니다: iMac에 있는 것과 유사한 진동 완충 나사 개스킷.
    • 이 스피커는 이전 세대보다 더 많은 oomph/움프를 뿜어내는 것으로 추정되며, 노트북이 무릎에서 흔들리지 않도록 보다 강력한 장착 시스템이 필요합니다.
    • 스피커 한 개, 스피커 두 개, 검정색 스피커, 검정색 스피커. 이 분해는 좋은 운율을 갖기 시작했습니다.
  12. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드 분리에 대한 (그리고 모든 매장에 풀어 놓은 장식품과 포장지의 양) 우리의 흥분을 감안할 때 크리스마스가 54일 일찍 왔다고 생각될 수 있습니다.
    • 우리는 크리스마스 아침에 아이가 스타킹을 샅샅이 뒤지듯이 Apple이 보도 자료에서 자랑한 "advanced thermal architecture/첨단 써멀 아키텍처"를 찾기 시작합니다.
    • ...우리는 첨단 아키텍처가 실제로는 "히트 싱크 나사를 로직 보드 후면으로 재배치"한 것을 의미했다는 점에 약간 실망했습니다.
    • 우리에게 묻는다면 그 주장은 약간 대담한 것이었다고 답하겠습니다.
  13. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드 전면과 씨름합니다:
    • Intel Iris Graphics 540를 장착한 Intel Core i5-6360U 프로세서
    • SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 고속 동기식 DRAM
    • Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi 모듈
    • Intel JHL6540 Thunderbolt 3 컨트롤러
    • Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
    • Broadcom BCM15700A2 카메라 프로세서
    • 마이크론 MT41K256M16TW-107 512MB DDR3L SDRAM
  14. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드를 뒤집고 계속 살펴봅니다:
    • 두 번째 등장하는, SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 고속 동기식 DRAM
    • Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (2016 Retina MacBook에서 본 바와 같이)
    • 2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
    • Winbond SpiFlash W25Q64FV 64Mb 직렬 플래시 메모리
    • Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI 시스템 관리 컨트롤러
    • Cirrus Logic CS42L63A 오디오 코덱
    • Intersil 95828 HRTZ X630MRR
  15. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apple의 유명한 포트-제거 용기를 감안할 때, 이번 MacBook Pro 라운드 이전에 헤드폰 잭이 탈락할 것 이라는 생각은 불합리적이지 않았습니다.
    • 기적적으로 헤드폰 잭은 살아 남았습니다… 하지만 팬 아랫면에 테이프로 붙인 (장착한 마이크 두 개의) 단일 모듈형 장치임을 감안하면 Lightning 또는 USB-C 커넥터 선호로 인하여 다음 MacBook 출시 때 쉽게 사라질 수 있습니다.
    • 다음으로, 스피커 그릴을 자세히 살펴봅니다: 대부분의 구멍은 실제로 구멍인 체하는 dent/덴트입니다. 유일한 관통-구멍은 스피커 드라이버 네 개와 마이크 두 개의 전용입니다.
  16. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retina를 만지기 전에 멋진 팬을 뜯어 냅니다. 이 블레이드들은 블레이드의 비대칭 간격으로 인해 매우 조용하다고 합니다.
    • 흥미롭게도 Jony Ive는 "더 얇고, 다양한 간격의 팬 블레이드"에 대해 신나 했으며 이 기술2012년 부터 특정 MacBook Pro 모델에 포함하였습니다.
    • 또한 블레이드가 차지하지 않는 상당한 공간이 있습니다—아마도 또 다른 멋진 열 화상 시스템 기능일 것입니다. 게다가 비디오에서 멋지게 보입니다.
  17. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 동네로 가볼까요, 우리는 쉴드 몇 개를 제거하고 그 픽셀에 동력을 제공하는 하드웨어를 들여다 봅니다:
    • B1332BDPA 090BX 1605
    • National Semiconductor 67A800U 49B1-04
    • Texas Instruments 65CLKEI TPS65157
    • NXP LPC812 ARM Cortex M0+ 32-bit MCU
    • TV용 Texas Instruments TPS65158 High Resolution LCD Bias IC
  18. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • MacBook 가장자리에는 안테나 역할을 하는 광나는 막대가 있습니다 (P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 12개로 고정).
    • 이는 6 번째 비트입니다! 예전에 RAM을 업그레이드하고, 스토리지를 두 배로 늘리고, Phillips/십자 드라이버로 SSD를 설치하고 나서도 오후 자유 시간이 남던 시절이 기억나세요? iFixit은 기억합니다.
    • 안테나 브래킷 뒤에 있는 Pro의 척추 주위에서 멋진 기술을 감지합니다.
    • 스프링 메커니즘은 플랫 케이블을 디스플레이가 닫힐 때 말아 주며 디스플레이가 열릴 때 풀어 줍니다. 이는 뚜껑을 좀 더 쉽게 닫히도록 합니다.
    • 어쩌면 디스플레이 어셈블리에서 몇 oz/온스를 깎아낸 것이 새로운 MacBook Pro가 이전 모델 처럼 중력에 의해 멋지게 닫지 않는 것 같습니다.
  19. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리는 디스플레이 자체 분해를 건너 뜁니다—우리는 이미 그 길로가봤어요—대신 멋진 X-ray는 어떻습니까? 긴 데이터 케이블, 금속 Apple 로고, 잠자기/깨우기 기능을 위해 뚜껑에 내장한 작은 자석을 포함한 카메라 보드를 볼 수 있습니다.
    • 키보드/상단 케이스 속이 빈 껍질을 디스플레이에서 조심히 분리하고 멋진 새 힌지 시스템을 자세히 살펴 봅니다.
    • 가끔 일반적으로 보이는 하드웨어가 우~, 아~ 감탄할 만 합니다: 이 작고 정밀한 힌지는 사출 성형되어 있어서 얇고 정밀한 부품 사용이 가능합니다.
    • 더 중요한 것은 더욱 복잡한 부품들 생성할 때 폐기물 양이 기존의 가공보다 적다는 것이며, 우리는 이를 승리라고 생각합니다.
  20. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Butterfly 2.0 키는 실제로 업데이트되었습니다! 이 착한 MacBook/MacBook Pro가 (기능 키 포함) 구르는 것을 확인하세요!
    • Pro의 keycaps/키캡은 (첫 번째 이미지) 가장자리가 약간 더 높아서 손가락으로 키를 쉽게 찾을 수 있습니다.
    • 버터플라이 메커니즘 아래의 돔 스위치는 MacBook보다 강하며 keycaps/키캡에 더 잘 맞습니다 (두 번째 이미지).
  21. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 분해도: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 그리고 대미를 장식하는: 아름다운 모든 비트들은 한 곳에 모여있습니다!
    • 잊지 마세요: Apple은 잘생긴 새 기기의 CG 이미지를 보여주지만 우리는 진짜를 갖고 있습니다! Creative Electron의 놀라운 팀이 오늘의 고해상도 X-ray 이미지를 제공했습니다.
  22. 최종 의견
    • 배터리를 먼저 분리하지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
    • 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
    • 배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다.
    • RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 업그레이드 비용을 지금 지불하거나, 영원히 8GB로 남습니다. 업그레이는 불가능합니다.
    • 독점 PCIe SSD는 여전히 표준 드라이브가 아닙니다. 미래 호환하는 드라이브들은 표준이기를 바라세요; 지금, 귀하는 아무것도 할 수 없습니다.
    수리 용이성 점수
    2
    수리 용이성 10점 중 2점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
65%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
67가이드 댓글
So, no dual-fan thermal architecture for the non-touchbar version
ant0225 - 답글 공유
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
therealmarv - 공유
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
friendsrock80 - 공유
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
Winter Charm - 답글 공유
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
Niko Millo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 164
지난 30일: 858
전체 시간: 572,669
