주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Magic Trackpad 2 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Magic Trackpad 2 분해도, Magic Trackpad 2 분해도: 1 단계, 이미지 1/2 Magic Trackpad 2 분해도, Magic Trackpad 2 분해도: 1 단계, 이미지 2/2
    • 배심원단은 아직 이 트랙패드가 얼마나 마법 같은지 결론내지 않았지만, 지금까지 알려진 바는 정보는 다음과 같습니다:
    • 치수: 0.43인치 x 6.3인치 x 4.52인치
    • 블루투스 무선 연결
    • 내장형 리튬-이온 배터리
    • (충전과 페어링을 위한) Lightning 포트
    • Force Touch와 멀티 터치
  2. Magic Trackpad 2 분해도: 2 단계, 이미지 1/2 Magic Trackpad 2 분해도: 2 단계, 이미지 2/2
    • 신형 Magic Trackpad 후먄에는 전원 스위치, Lightning 포트 그리고 정체모를 플라스틱 바 한 개가 있습니다. 우리는 안테나를 위한 구멍이 아닐까 추측하지만 내부를 들여다봐야 알 것 같습니다.
    • Lightning 포트는 두 가지 용도로 사용됩니다—USB를 통해 Mac과 페어링하고 트랙패드에 내장된 배터리를 충전합니다.
    • 기기 하단에는 새로운 모델 번호가 있습니다: A1535.
  3. Magic Trackpad 2 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 Magic Trackpad 2 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 Magic Trackpad 2 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • Apple이 Magic Trackpad 2에서 개선한 점이 무엇일지 비교해 봅시다.
    • 신형 Magic Keyboard와 마찬가지로, Magic Trackpad 2는 AA 건전지를 버리고 더 슬림한 디자인으로—상단 표면 전체를 트랙패드로 사용할 수 있도록 했습니다.
    • 새로운 "Magic" 세대는 이전 세대와 마찬가지로 정돈된 책상 디자인을 가지고 있습니다.
    • 약 1인치 더 넓고 1/4인치 더 길어진 새 기기는 약 6 평방인치 추가 트랙킹 표면을 제공합니다.
  4. Magic Trackpad 2 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 Magic Trackpad 2 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 Magic Trackpad 2 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    • Magic Trackpad 2에 쉽게 진입하는 방법이 없으므로, 트랙패드를 고정하는 접착제를 약화시키기 위해 iOpener을 사용하여 가열하세요.
    • 어떻게 할지 잘 알고 있습니다. 면도날을 손에 들고, 후면 커버를 고정하는 강력한 접착제를 가르세요.
    • 우리는 접착제를 자르고, 들어 올리고 흔들어서 조금씩 나아가세요.
    • 이 분해 과정에서 많은 여는 픽들이 사망했습니다.
    • 일단 진입하면 Shelob/셀롭의 소굴을 닮은 끔찍하고 끈적끈적한 엉망진창이 우리를 맞이합니다.
  5. Magic Trackpad 2 분해도: 5 단계, 이미지 1/2 Magic Trackpad 2 분해도: 5 단계, 이미지 2/2
    • 열어보니, 트랙패드를 잡아주는 마법이 나사가 충분히 할 수 있는 일을 테이프로 묶어놓은 것 뿐이라는 사실을 알게 되었습니다.
    • 후면 패널에 커다란 iPhone 배터리로 보이는 것이 붙어있는 것을 발견했습니다. 하지만 3.78v, 7.65Whr 용량의 이 2024mAh 리튬 이온 폴리머 배터리는 6s Plus의 2750mAh 배터리 보다는 작은 용량입니다.
    • 통합 충전식 배터리가 이전 트랙패드에서 사용하던 일회용 AA 건전지 사용을 줄인 것은 자원 낭비를 줄일 수 있다고 Apple은 주장합니다.
    • 이는 확실히 칭찬할 만한 개념이지만, Magic Trackpad v1.0의 책임감 있는 사용자는 재충전이 가능한 AA 건전지를 사용했습니다—폐기물을 줄이고 수명이 다한 기기를 더 쉽게 재활용할 수 있도록했습니다.
  6. Magic Trackpad 2 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 Magic Trackpad 2 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 Magic Trackpad 2 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    • 배터리와 후면 패널을 제쳐두고, 전면 터치 패널과 내부 부품들에 주목합니다.
    • 마음을 가다듬고—Lightning 커넥터 케이블은 납땜되지 않아서 탈착이 가능할 것으로 보입니다.
    • 당연히, ZIF 고정 래치를 젖히고, T3 나사를 풀고나면, 짜잔! — Lightning 커넥터가 자유로워집니다.
    • 이렇게 Lightning 포트가 간단히 분리가 된다는 것은 자가수리하는 사람들에게 매우 반가운 소식입니다—결합된 충전 및 데이터 포트는 자주 사용되어 일반적인 고장 지점일 수 있습니다.
  7. Magic Trackpad 2 분해도: 7 단계, 이미지 1/3 Magic Trackpad 2 분해도: 7 단계, 이미지 2/3 Magic Trackpad 2 분해도: 7 단계, 이미지 3/3
    • 칩셋을 더 잘 보기 위하여 가느다란 로직보드를 뽑은 결과 알아낸 것은 다음과 같습니다:
    • Broadcom BCM20733 데이터 전송 속도가 향상된 Bluetooth 3.0 단일 칩 솔루션
    • ST Microelectronics STM32F103VB 72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
    • NXP 1608A1 충전 제어 IC
    • Texas Instruments BQ24250C 단일 입력 I2C/독립형 스위치 모드 리튬-이온 배터리 충전 칩셋
    • Intersil ISL656A 2상 PWM 컨트롤러
    • International Rectifier IRFH3702단일 N-채널 HEXFET 전력 MOSFET
  8. Magic Trackpad 2 분해도: 8 단계, 이미지 1/3 Magic Trackpad 2 분해도: 8 단계, 이미지 2/3 Magic Trackpad 2 분해도: 8 단계, 이미지 3/3
    • Taptic Engine을 꺼낼 때 알루미늄 프레임에 가해지는 스퍼저의 힘만이 유일한 햅틱 피드백이라는 점에 실망합니다.
    • Retina MacBookMacBook Pro의 Taptic Engine을 닮은 이 새로운 Taptic Engine은 Magic Trackpad 2에서도 비슷한 Force Touch 경험을 선사할 것입니다.
    • 이 구리선 코일은 트랙패드 표면 밑에 장착된 금속 바를 밀고 당기는 강력한 전자석을 형성하여 트랙패트 터치 인식면 전체가 빠르고 짧게 윙윙거리게 하여 클릭할 때의 소리와 촉감 등을 재현합니다.
  9. Magic Trackpad 2 분해도: 9 단계, 이미지 1/2 Magic Trackpad 2 분해도: 9 단계, 이미지 2/2
    • 이제까지 살펴본 여러 Force Touch 기기들과 마찬가지로, 트랙패드는 투명 접착 패드로 고정된 탄력있는 금속 탭 네 개 위에 놓여 있습니다.
    • 트랙패드를 분해하고 자세히 보는 유일한 방법은 접착제를 자르는 방법밖에 없습니다. 안타깝게도 손상된 트랙패드 표면을 교체하는 유일한 방법이기도 합니다.
    • 접착제를 자르고나서, 알루미늄 트랙패드 프레임과 트랙패드 표면 사이에 무엇이 숨겨저 있는지 살펴봅시다.
  10. Magic Trackpad 2 분해도: 10 단계, 이미지 1/3 Magic Trackpad 2 분해도: 10 단계, 이미지 2/3 Magic Trackpad 2 분해도: 10 단계, 이미지 3/3
    • 우아한 칩 한 개가 터치패드에 자리잡고 있습니다.
    • Broadcom BCM5976 터치 컨트롤러 (많은 Apple 기기에 사용되는 동일한 Broadcom 터치 컨트롤러 칩 시리즈의 일부)
    • 네 개의 탭에 각각 장착된 strain gauges/변형 계이지는 트랙패드의 표면에 가해지는 힘을 측정하는 데 사용됩니다.
    • 트랙패드를 누르면 스프링이 휘면서 변형 계이지를 늘이며 저항이 증가합니다. 마이크로컨트롤러는 이 저항값을 측정하여 적절한 수준의 Taptic 피드백을 결정합니다.
  11. Magic Trackpad 2 분해도: 11 단계, 이미지 1/2 Magic Trackpad 2 분해도: 11 단계, 이미지 2/2
    • Magic Trackpad 2의 수리 용이성 점수: 10점 만점에 3점 (10점이 가장 수리가 쉽다는 것을 의미합니다.)
    • 기기를 열 수 있다면— Lightning 포트와 배터리를 로직보드와 독립적으로 교체할 수 있습니다.
    • 손상된 트랙패드 표면을 교체하려면 스프링 탭의 접착제를 자르고 다시 붙이면 됩니다.
    • 강력한 접착제을 과도하게 사용하면 후면 패널을 열기가 매우 어려워지며 모든 내부 부품에 접근하기가 어려워집니다.
    • 서비스 지침 없이는 배터리나 Taptic Engine과 같은 내부 부품을 손상시키지 않고 트랙패드를 열기가 어렵습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
224,062 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 22개
Will it work at all with my mid 2010 iMac?
cohenyarin - 답글
iMacs had BT 4.0 since the Late 2012 model. Mac mini and MacBook Air: Mid 2011. MacBook Pro (incl. rMBP): Mid 2012.
David Ebert -
I love the design - much more elegant... but it would have been nicer if it could use the apple pencil and be used similar to a wacom tablet device
pauldixon1986 - 답글
It’s designed to use with fingers, it has many cool gestures that require multiple fingers. It’s not a tool for artists.
Surgie -
It works with my iMac 27" 2011, which has no bluetooth 4.0
matthias - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 65
7일 전: 263
30일 전: 1,108
전체 시간: 113,179
