소개
우리는 최신 닌텐도 DSi를 손에 넣었습니다.
필요한 것
왔다! 왔다! 야!
박스 내용:
닌텐도 DSi
작동 설명서
빠른 시작 안내서
AC 어댑터 충전기
추가 Stylus
마리오의 모자가 보낸 Club Nintendo/클럽 닌텐도 가입 초대장.
DSi의 하단 케이스를 고정하는 나사는 총 일곱 개 입니다:
나사 세 개는 플러그나 커버를 분리하지 않아도 바로 보입니다.
기기 상단에 있는 플러그 두 개를 분리해야 자사 두 개가 보입니다.
배터리 칸을 분리하면 추가로 풀어야 하는 나사 두 개가 보입니다.
Phillips #0.
How do I remove the plugs?
I used the broad end of the spudger to try and get them out. It worked fine on the first one, but the second one split in half and I had to scrape out the rest. There's adhesive on the bottom of each plug.
krystal -
what do you do when your things are locked in
그리고 이렇게 케이스가 바로 열립니다.
주황색 커넥터가 케이스를 서로 연결합니다. DSi를 열 때는 이 커넥터를 손상하지 않도록 주의하세요.
Hallo,
I'm stuck on Step 6. The case is stuck on the edge under the bottom screen. I'm afraid to pull too hard, because everything can break. ;)
Can you help me?
Wow, that happened to me too. I had to use a tiny screw to unjam the bottom. nothing looked broken, but when I put my Dsi back together, the screens got fuzzy.
Teto -
PuyoDead로 부터 인용:
"And just like that, the case comes open."
Not quite. Something holds the bottom half of the case together.
You need a very small flathead screwdriver or a strong thumbnail to work the edges apart. Come around from the edge furthest "in" which you can first enter said flathead. Pry gently! and careful about the orange connector. Go slow! Good luck!
What does that connector do? I opened this unit up to clean the R&L triggers and now my top screen fades and is all discolored.
I though it was cuz i messed up that connector when putting it back together.
There are three tabs on the case under the screen. You can see where they go in in the image (they look like 3 rectangles). I used a small plastic pry tool and pulled the case away from the screen a little bit and they came apart. You could try using an old credit/store card/thin plastic. It came away clean after that.
배터리 PCB를 분리하는 것은 매우 간단한 절차입니다:
커넥터 세 개를 연결 해제 하세요.
Phillips/십자 나사 다섯 개를 풀어주세요.
How do I take the second connector out?
Boiiiii is this still active???
Help. Hhhhhhhhhhhhh
How do I do this please help
OOF nvm I just found out what a taper down is
What do I do? I got the whole connector off at the bottom, so do I attach it with electrical tape (I don’t have a saudering iron)
Jamal Zahr - 답글
외부 케이스가 분리된 상단부.
무선 LAN용 안테나 보드는 섀시의 오른편 상단 모서리에 장착되어 있습니다.
상단 디스플레이와 카메라의 리본 케이블은 케이스 반쪽 사이의 힌지를 통해 감겨져 있습니다. 이제 이 부품을 로봇이 조립하는 모습을 보고 싶은 목록에 추가하겠습니다.
두 번째 사진에 보이는 얇은 주황색 전선은 마이크용입니다. 재생 중에 음정과 속도를 변형할 수 있는 새로운 기능에 모든 꼬마 DJ들이 침을 흘릴 것입니다.
It just slides out >__________>
It took me 15 minutes to figure this out
DSi에는 (0.3메가픽셀) VGA CMOS 디지털 카메라 두 개가 있습니다: 하나는 내부 힌지에 사용자를 향해 있고 다른 하나는 외부 쉘에 있습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
This is Nintendo DSi Teardown
Wow I never would have guessed that
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
Santi12008 - 답글
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
First time disassembling my DSi and now my console doesn’t turn on. upon plugging the charger in, the orange led lights up then turns off.
skill issue lmfao
Hey there, what you might've done is dislodge your connector.
What you want to do in order to fix it is open it up again, and look for an orange cable that connects the top to the bottom, if it is disconnected you have found your problem, if it is only partially connected, push it in until you hear a click. Hope this helps.
Cool Guy -
I have a DSi that does that too. It's caused by a blown fuse, apparently F1/F2 can cause it? The easiest repair is to just bridge the points together. I'm still not skilled enough to do that i'm 15 lmao
What do i do if i over screw the battery screw
lol invitation from marios hat to join club nintendo
nick0296 - 답글
