주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. OnePlus 2 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. OnePlus 2 분해도, OnePlus 2 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도, OnePlus 2 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도, OnePlus 2 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • OnePlus 2가 거물급 기기들을 이기려면 약간의 근력이 필요할 것입니다. 사양을 확인해 보죠:
      • 5.5인치 IPS 디스플레이(1920x1080, 401 PPI)
      • 13MP 메인 카메라, 5MP 셀피 카메라; 최대 4K 영상; 720p 슬로 모션(120fps)
      • 64비트 Qualcomm Snapdragon 810 프로세서(1.8GHz 옥타코어 CPU 및 Adreno 430 GPU 포함)
      • 3GB 또는 4GB LPDDR4 RAM
      • 16GB 또는 64GB eMMC v5.0 저장 용량
      • 802.11a/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, 디지털 나침반, 그리고 USB-C 연결성(이 모든 기능을 마무리하는 꽤 멋진 장식입니다)
      • 내부가 궁금해서 참을 수 없으신가요? 저희도 그랬습니다! 다행히도 저희에게는 X-레이 시력을 가진 친구들이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus 2 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새로운 ‘알림 슬라이더’를 소개합니다. OnePlus는 단 하나의 스위치로 알림 우선순위를 조절할 수 있는 ‘볼륨’ 제어 기능을 개발했습니다.
      • 기기 뒷면에는 많은 관심을 모았던 6매 렌즈 구성의 1300만 화소 f/2.0 후면 카메라, 플래시, 레이저 자동 초점 센서가 있습니다.
      • USB-C 포트가 보이시나요?
      • 대중적인 스마트폰 중 처음으로 USB-C 포트를 탑재한 OnePlus 2는 커넥터의 방향을 구분할 필요가 없다는 장점이 있습니다. 하지만 기대했던 더 빠른 충전 및 데이터 전송 능력은 갖추지 못한 것으로 보입니다.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus 2 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다른 최신 플래그십 안드로이드 스마트폰과 마찬가지로, OnePlus 2에는 외부 나사가 없습니다.
      • 다행히도 OnePlus는 후면 커버에 접착제를 사용하지 않고 플라스틱 클립을 선택했습니다.
      • 기대를 안고 케이스를 열어 보았지만, 단단한 중간 프레임만 보일 뿐 배터리는 보이지 않았습니다.
      • 쉽게 분리할 수 있는 후면 케이스 덕분에 수리 용이성이 향상되었습니다. 하지만 커버를 쉽게 교체할 수 있는 이유는 OnePlus의 StyleSwap 커버 때문인 것으로 보입니다.
      • 적어도 듀얼 슬롯 Nano SIM 트레이에는 접근할 수 있으며, SIM 추출 도구는 필요하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus 2 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 커버를 분리한 후, 수많은 나사 작업을 시작합니다. 접착제보다는 훨씬 낫지만, 나사가 정말 많네요... 다행히 저희 Pro Tech 스크루드라이버 세트가 있어 이 많은 필립스 패스너를 문제없이 처리할 수 있습니다.
      • OnePlus 2는 고무 커버 아래 숨겨진 나사를 더 많이 배치하여 반격에 나섭니다.
      • 또한 봉인 스티커가 붙어 있는 나사 하나를 발견했습니다. OnePlus도 이 봉인이 훼손될 것을 예상했을 거라 확신합니다...
      댓글 쓰기
    5. OnePlus 2 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 단단히 고정되어 있던 중간 프레임은 사실 얇은 플라스틱 커버였으며, 이제 (나사 18개를 제거한 후) 쉽게 분리됩니다.
      • 내부를 살짝 들여다보면 특징적인 빨간색 배터리와 마더보드의 일부분이 보입니다.
      • 중간 프레임 커버에는 라우드스피커, 카메라 및 LED 플래시 커버 렌즈만 남아 있습니다. 이제 더 새롭고 흥미로운 부분으로 넘어가 보겠습니다...
      댓글 쓰기
    6. OnePlus 2 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • "배터리는 분리할 수 없다"고 하셨나요? 저희에게는 도전으로 들리네요.
      • 분리할 수 없는 배터리는 저희의 분해 작업에 아주 좋은 목표가 됩니다.
      • 이 배터리는 중간 프레임 커버 아래에 숨겨져 있지만, 실제로는 OnePlus One의 리튬 폴리머 셀보다 훨씬 쉽게 추출할 수 있습니다.
      • 3.8 V 및 3,300 mAh 용량의 이 배터리는 OnePlus One의 3,100 mAh 리튬 폴리머 셀보다 약간 개선된 성능을 제공합니다.
      • 이는 2,915 mAh의 iPhone 6 Plus와 2,550 mAh의 Galaxy S6보다 한 단계 앞선 수치이며, 일체형인 Nexus 6의 3,220 mAh 셀보다도 우위에 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. OnePlus 2 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오늘날 스마트폰은 의심할 여지 없이 가장 많이 사용하는 촬영 도구(카메라!)가 되었습니다. 따라서 스마트 기기에 탑재된 촬영 장치는 중요한 비교 기준이 됩니다. OnePlus가 경쟁 제품들과 비교하여 내세우는 사양은 다음과 같습니다:
      • 광학식 손떨림 방지(OIS) 기능과 듀얼 LED 플래시를 탑재한 13MP, f/2.0 후면 카메라.
      • 5MP 전면 카메라.
      • 이 강력한 하드웨어를 최대한 활용하기 위해, OnePlus는 4K 비디오 및 10비트 RAW 이미지 촬영 기능을 제공하는 소프트웨어 업데이트를 배포하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. OnePlus 2 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 저희 조사에 따르면, 메인 카메라에는 Omnivision OV13860 PureCel-S 이미지 센서가 탑재되었으며, 셀피 카메라에는 5 MP OmniVision OV5648 센서가 사용되었습니다.
      • 후면 카메라의 픽셀은 1.3 µm 크기로, 13 MP 스마트폰 카메라 사상 가장 큰 크기입니다.
      • 하지만 iPhone 6의 8 MP 카메라에 탑재된 1.5 µm 픽셀보다는 작습니다. 어떻게 생각하시나요?
      • 엑스레이 투시 기능을 사용하여 자세히 살펴보면, 렌즈를 움직여 광학식 손떨림 보정 기능을 제공하는 전기기계식 액추에이터를 명확하게 확인할 수 있습니다.
      • 이것은 렌즈 주변을 감싸고 있는 가로 및 세로 막대입니다.
      댓글 쓰기
    9. OnePlus 2 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • OnePlus 2의 고급 촬영 기능을 구성하는 마지막 부품은 적외선 레이저 거리 측정기입니다.
      • 이 부품은 적외선 LED와 그에 대응하는 수신부, 두 부분으로 이루어져 있습니다.
      • 적외선 LED는 대상에 적외선 빛을 투사하고, 이것이 반사되어 수신부로 돌아옵니다. 이를 통해 카메라는 피사체까지의 거리를 추정하고 초점을 맞춥니다.
      • 또한 궁금증을 해소하기 위해 X-레이 촬영도 진행했습니다.
      댓글 쓰기
    10. OnePlus 2 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $2.99
      • 언제나 믿음직한 스퍼저를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 몇 개의 케이블을 분리합니다.
      • 수많은 중간 프레임 나사 중 몇 개가 마더보드를 고정하고 있었지만, 이미 제거했으므로 이제 하나만 더 해결하면 됩니다.
      • 나사를 제거하고 알림 슬라이더를 '위로' 올린 다음, 살짝 들어 올려 마더보드를 꺼냅니다.
      댓글 쓰기
    11. OnePlus 2 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Samsung K3RG2G2 LPDDR4 듀얼 채널 RAM, 그 아래에 Qualcomm Snapdragon 810이 적층됨
      • Qualcomm PM899
      • Qualcomm WCD9330 오디오 코덱
      • Qualcomm PMI8994 전력 관리 집적 회로(IC)
      • RF Micro Devices RF7389EU 멀티 밴드 전력 증폭기
      • LTE용 Skyworks 77814-11 전력 증폭기 모듈
      • 듀얼 SIM 지원을 위한 Qualcomm WTR3905 RF 트랜시버
      • Qualcomm QFE1100 엔벨로프 트래킹 IC
      댓글 쓰기
    12. OnePlus 2 분해도: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그리고 반대편에는...
      • Qualcomm QCA6174 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO 콤보 SoC
      • Samsung KLMCG8GEND-B031 eMMC 64 GB 낸드 플래시 메모리
      • NXP TFA9890 오디오 증폭기
      댓글 쓰기
    13. OnePlus 2 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • USB-C 포트 케이블은 꽤 단순합니다. (의문의) 스프링 접촉 몇 개뿐이라 수리하기에 좋습니다.
      • 작년의 One보다는 다소 까다롭지만, Apple의 복잡한 표준 충전 포트 수준은 절대 아닙니다.
      • USB-C는 스마트폰 세계에 꽤 새롭게 추가된 기술이라, 당연히 내부를 살펴보았습니다.
      • USB-C의 디자인은 Apple의 Lightning 커넥터처럼 컴팩트하고 양면 사용이 가능합니다. 하지만 더 멋지죠. 더 개방적인 표준이며 기능도 더 많습니다. 이 포트가 오랫동안 사용되고 충전 케이블의 험한 사용을 잘 견뎌내길 바랍니다.
      댓글 쓰기
    14. OnePlus 2 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전 포트 케이블 아래에서 도터보드를 발견했습니다. 유레카!
      • 작은 폼 파운데이션은 중간 프레임에서 확인했던 라우드스피커용 스피커 박스입니다.
      • 도터보드에는 익숙한 고전인 코인형 진동 모터도 포함되어 있습니다. 아쉽게도 교체하려면 납땜 인두가 필요합니다.
      • 뒷면에는 더 많은 스프링 접촉, 마이크, 그리고 소프트 버튼 LED가 있습니다. 마더보드와 마찬가지로, 이 도터보드도 바쁜 보드입니다.
      댓글 쓰기
    15. OnePlus 2 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $14.95
      • 결국 올 것이 오고야 말았습니다. iOpener를 꺼내 디스플레이를 기기의 중간 프레임에 고정하고 있는 접착제를 녹여줍니다.
      • iOpener로 잠시 열을 가한 뒤, 두 개의 여는 픽을 사용하면 OnePlus 2의 디스플레이를 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 이제 텅 빈 중간 프레임 옆에 놓인 5.5인치 디스플레이 어셈블리의 뒷면을 자세히 살펴볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    16. OnePlus 2 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 뒷면에는 터치스크린을 제어하는 Synaptics S3320A 터치 컨트롤러가 있습니다.
      • 매우 섬세한 측면 버튼 케이블 아래에 어색하게 위치한 소프트 홈 버튼도 확인할 수 있습니다. 이는 홈 버튼 교체를 필요 이상으로 번거롭게 만들 것이 확실합니다.
      • Apple 및 Samsung과 발맞추어, OnePlus 2에는 지문인식 센서가 탑재되어 있습니다. Fingerprint Cards AB의 FPC1150 터치 지문인식 센서는 최대 5개의 지문을 인식할 수 있으며 어떤 방향으로든 지문을 읽어냅니다.
      댓글 쓰기
    17. OnePlus 2 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • OnePlus 2 수리 용이성 점수: 10점 만점에 7점 (10점이 가장 수리하기 쉬움).
      • 단일(비특허) 스크루 헤드를 사용하여 수리에 필요한 수리 도구 비용을 절감했습니다.
      • 많은 부품이 모듈형으로 설계되어 독립적으로 교체할 수 있습니다.
      • USB-C 포트는 어셈블리가 아닌 비교적 단순한 플렉스 케이블에 연결되어 있어 저렴하게 교체할 수 있습니다.
      • 경고 문구와는 달리 배터리 제거는 비교적 쉽지만, 여전히 분해 과정이 필요합니다.
      • LCD와 디지타이저 유리는 퓨즈(결합)되어 있어 하나의 부품으로 교체해야 하며, 중간 프레임에서 분리하려면 열이 필요합니다.
      • 오늘의 눈물겨운 X-레이 이미지는 Creative Electron의 멋진 친구들 덕분에 제공되었습니다. 고마워요!
      댓글 쓰기
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Andrew W.
회원 가입일: 05/10/15
8,452 평판
안내서 11개를 작성함
33가이드 댓글
一加手机
oiiozzzzz - 답글 공유
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
scottlibert - 답글 공유
Is there any NFC hardware present on the phone?
suneth5000 - 답글 공유
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Evan Noronha - 답글 공유
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
telderman92 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 55
전체 시간: 178,432
