주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. OnePlus Watch 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. OnePlus Watch 분해도, OnePlus Watch 분해도: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 시계는 초침 소리는 나지 않지만, 몇 가지 멋진 사양과 기능을 갖추고 있습니다:
      • 해상도 454 × 454의 1.39인치 디스플레이
      • 4 GB 내부 저장 공간
      • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 및 내장 GPS
      • IP68 방진·방수 등급, 최대 50미터(5 ATM) 방수 등급
      • 가속도계, 자이로, 기압계, 나침반, 심박수, SpO2
      • 자체 RTOS(실시간 운영 체제) 기반으로 작동
      댓글 쓰기
    2. OnePlus Watch 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Watch 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Watch 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • 분해도가 다가오면, 우리의 Pro Tech 도구 키트로부터는 숨을 곳이 없죠. 상자 안에서도, 여우와 함께여도 마찬가지입니다. 하지만 우리는 이 매력적인 빨간 상자를 꽤 좋아합니다.
      • 도구를 사용하기 전에 비교부터 해볼까요! 왼쪽은 회전식 다이얼 휠과 촉각 버튼이 있는 Galaxy Watch3입니다. 오른쪽은 전자식 '회전' 터치 베젤과 OnePlus Watch와 유사한 로우 프로파일 버튼이 있는 Huawei Watch GT2e입니다.
      • 뒷면에는 OnePlus Watch가 꽤 표준적인 장비인 심박수 및 SpO2(혈중 산소 포화도) 센서를 탑재하고 있습니다. Galaxy Watch3나 Apple Watch Series 6처럼 화려한 심전도(ECG) 기능은 없습니다.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus Watch 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Watch 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Watch 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 표준 스프링 바 핀이 불소 고무 스트랩을 고정하고 있으므로, 시계 뒷면의 톡스 나사 4개와 함께 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 처음으로 내부를 살펴보면 리튬 이온 배터리와 몇 가지 주목할 만한 부품이 포함된 뒷면 커버가 나타납니다.
      • 단일 금속 브래킷이 숨겨진 커넥터를 덮고 있으며, 이를 제거하여 더 자세히 살펴볼 예정입니다.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus Watch 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Watch 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Watch 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 뒷면 커버에는 작은 스피커와 리니어 액추에이터, 마이크, 기압 센서, 심박수 및 SpO2 센서가 모두 모여 있습니다. 이 부품 대부분은 제거할 수 없는 동일한 플렉스 케이블에 연결되어 있습니다.
      • 이 중에서 유일하게 교체 가능한 부품은 라우드스피커뿐입니다. 단, '제거 불가능'이라고 적힌 배터리 반대편의 내용을 믿는다면 말이죠. 하지만... 저희는 믿지 않습니다. 저희가 보기엔 충분히 제거할 수 있어 보였거든요!
      • 배터리는 1.59 Wh(410 mAh @ 3.87 V)의 전력을 공급합니다. 이는 Galaxy Watch3(1.3 Wh) 및 Apple Watch Series 6 44 mm(1.17 Wh)보다 높은 수치입니다. 1.62 Wh를 제공하는 2021년형 Xiaomi Mi Watch만이 더 큰 용량을 제공합니다.
      • 저건 무엇일까요, 배터리에 새겨진 TÜV 인증 표시인가요? 다른 스마트워치에서는 본 기억이 없습니다. 하지만 모바일 전자 기기에 대한 TÜV 인증은 드문 일이 아닙니다.
      댓글 쓰기
    5. OnePlus Watch 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Watch 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Watch 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음으로 넘어가서—마더보드를 고정하고 있는 몇 개의 필립스 나사를 풀어 주세요. 이쪽 면에는 아무것도 장착되어 있지 않은 것 같네요.
      • 이제 남은 디스플레이 및 버튼 커넥터를 뽑아내고, 그 '뇌'를 꺼낼 차례입니다.
      댓글 쓰기
    6. OnePlus Watch 분해도, 칩: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Watch 분해도, 칩: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Watch 분해도, 칩: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    7. OnePlus Watch 분해도, 칩셋 (계속): 7 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Watch 분해도, 칩셋 (계속): 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 칩셋 (계속):
      • Texas Instruments BQ25618 1.5 A 리튬이온 배터리 충전기
      • CellWise CW2015 배터리 잔량 측정기
      • Cirrus Logic CS47L15 오디오 코덱
      • Awinic AW8896CSR D-클래스 오디오 앰프
      • STMicroelectronics LSM6DSOX 3축 가속도계/자이로스코프
      • 지자기 센서 (추정)
      댓글 쓰기
    8. OnePlus Watch 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Watch 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Watch 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • 마더보드를 꺼내고 복잡한 버튼 라이너를 제거했으니, 이제 마지막 부품인 스크린에 집중할 차례입니다.
      • 열을 가하고 iFlex 여는 도구를 사용하여 절단 기술을 발휘하면 마침내 이 눈에 띄는 부품을 분리할 수 있습니다.
      • 이 스크린은 454 × 454 픽셀 해상도를 제공하며, 1.39인치 크기에 326 ppi 밀도를 갖추고 있습니다. 디스플레이 주변의 어두운 링에 있는 얇은 선들은 디지털 회전 베젤처럼 보일 수 있지만, 실제로 그러한 기능은 없습니다.
      댓글 쓰기
    9. OnePlus Watch 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이것으로 분해도를 마칩니다. 시간이 어떻게 갔는지 모르겠네요. 시간 가는 줄 몰랐습니다.
      • 이 시계의 부품들을 마음껏 감상해 보세요. 다시 조립하는 동안 여러분이 생각해 볼 만한 수리 용이성 관련 관찰 내용을 여기에 정리했습니다.
      댓글 쓰기
    10. 최종 의견
      • 개봉 절차는 간단하며 접착제가 사용되지 않았습니다.
      • 시계 전체에 두 가지 일반적인 유형의 나사만 사용됩니다.
      • 까다로운 금속 브래킷과 몇 개의 겹쳐진 케이블이 수리를 복잡하게 만듭니다.
      • 배터리 자체는 쉽게 접근할 수 있지만, 센서 플렉스 어셈블리를 통해 마더보드에 연결되어 있습니다.
      • 센서 플렉스 어셈블리는 분리할 수 없으며 뒷면 커버에 고정되어 있습니다.
      • 디스플레이는 제거하기 어려우며 열과 특수 여는 도구가 필요합니다.
      수리 용이성 점수
      5
      수리 용이성 10점 중 5점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 130
전체 시간: 11,797
