주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Pebble Time 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Pebble Time 분해도, Pebble Time 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Pebble Time 분해도, Pebble Time 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 공식 기술 사양에는 많은 정보가 나와 있지 않지만, 분해도를 완성하기까지는 충분한 시간이 있으니 괜찮습니다. 우리가 확인한 정보는 다음과 같습니다:
      • 저전력, 1.25인치, 64컬러, LED 백라이트 전자 종이 디스플레이
      • 6축 관성 측정 장치, 나침반, 주변 조명 센서, 마이크
      • Bluetooth 4.0
      • 한 번 충전으로 최대 7일간 사용할 수 있는 리튬 이온 폴리머 배터리
      • 전자 종이 디스플레이 외에, 최신 스마트워치에서 7일간의 배터리 사용 시간을 가능하게 하는 기술적 비결은 무엇일까요? 이제 확인해 보겠습니다.
      댓글 쓰기
    2. Pebble Time 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pebble Time은 컬러 전자 종이 디스플레이를 특징으로 합니다.
      • 스마트워치 뒷면에는 여러 표시와 함께 충전 도크용 포트가 있습니다.
      • 이 feels like the first time은 30미터 방수 기능을 자랑하는 스마트워치를 처음 접하는 것 같습니다. 방수 기능이 강화되면 흔히 수리 용이성이 희생되곤 합니다. Pebble이 수리 용이성을 고려하여 설계했기를 바랍니다.
      • 몇 주 전에 분해했던 그 다른 시계는 물에 꽤 잘 견디는 것으로 보입니다. 30미터 방수 기능을 전면에 내세운 회사는 Pebble이 유일한 것 같습니다.
      • Time은 자기식 커넥터(은색 접점)와 충전 접점(금색 접점)이 결합된 전용 USB 충전 케이블을 포함합니다.
      댓글 쓰기
    3. Pebble Time 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우리는 사과와 오렌지를 비교하는 것을 좋아합니다. 그래서 우선 Time이 주변에 있는 다른 스마트워치와 어떤 관계가 있는지 살펴보기로 했습니다. 이 38 mm Apple Watch Edition이 적당할 것 같습니다.
      • 크기는 대체로 비슷하고 기능도 어느 정도 비슷하지만, 이 디스플레이들은 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다:
      • Pebble의 미니멀한 144 x 168, 64컬러, 고릴라 글래스(Gorilla Glass)가 덮인 전자 종이(e-paper) 화면은 배터리 소모 없이 항상 켜져 있습니다.
      • 반면, Apple Watch의 터치 감지 사파이어 커버 디스플레이(272 x 340)는 아름답지만 전력 소비가 많습니다. 그래서 전력을 아끼기 위해 대부분의 시간 동안 화면이 꺼져 있습니다.
      • 즉시 알아차릴 수 있는 또 다른 차이점은 무게입니다. Time은 42.5g으로, 93g인 Apple Watch Edition 무게의 절반도 되지 않습니다.
      • 저희 손 모델 역시 Pebble의 밴드가 조금 더 부드럽고 편안하다고 언급했습니다. 어느 쪽이 더 내구성이 좋을까요? 그것은 오직 시간이 말해 줄 것입니다.
      • 가격 차이가 있다는 사실을 언급했었나요? 가격 차이가 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Pebble Time 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시중의 다른 스마트워치와 달리, Pebble Time은 정전식 터치 디스플레이가 탑재되어 있지 않습니다. 대신 전통적인 방식의 버튼(위, 아래, 선택)을 사용합니다.
      • 보너스로, Pebble Time에는 마이크가 포함되어 있습니다!
      • 시계 밴드 교체는 매우 간단합니다. 금속 핀을 포스트에서 가볍게 밀어내고 교체하면 됩니다. 톡, 그리고 교체.
      • 커스터마이징을 즐기는 분들은 주목하세요. Pebble Time은 업계 표준 22 mm 시계 밴드와 폭넓게 호환됩니다. 마음껏 꾸며 보세요.
      • 양쪽 밴드를 모두 제거한 후, iOpener를 사용하여 디스플레이 분해를 진행합니다.
      댓글 쓰기
    5. Pebble Time 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 베젤에 최소한의 열을 가한 상태에서, 여는 픽을 사용하여 Pebble Time의 둘레를 따라 조심스럽게 들어 올립니다.
      • 열려라, 사르사파릴라? 열려라, 서스캐처원? 열려라, 칠십 대 노인? 열려라, 새들 솝? 열려라, 참깨! 그렇게 전면 베젤(유리 포함)이 놀랍게도 Pebble Time에서 분리됩니다.
      • Time after time에서 보았듯이, 디스플레이가 기기의 전면 유리에 접착되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 방식은 디스플레이를 얇게 만들지만, 거의 수리 불가능하게 만듭니다. 하지만 다행스러운 소식이 있습니다! 컬러 전자 종이 디스플레이는 전면 유리에 퓨즈로 연결되어 있지 않습니다.
      • 방수 실링을 잘라냈으니 이 Pebble은 당분간 물에 닿지 않는 것이 좋습니다. 물론 아주 작은 돌들은 물에 뜬다고들 하지만 말이죠.
      댓글 쓰기
    6. Pebble Time 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 하우징에서 디스플레이를 들어 올리니 최근 진행한 분해도에서 케이블을 다루느라 고생했던 기억이 잠시 떠오릅니다.
      • 여기서 종이접기를 할 시간은 없습니다. 다행히 디스플레이 케이블은 딱 한 번만 접혀 있습니다. 신속하게 스퍼저로 마더보드에서 디스플레이 커넥터를 분리하고 배터리 커넥터로 넘어갑니다. 잠깐, 배터리 커넥터는 어디에 있죠?
      댓글 쓰기
    7. Pebble Time 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pebble Time의 설계 방식과 장단점을 잘 보여주는 전자 종이(e-paper) 디스플레이를 자세히 살펴보겠습니다.
      • 상대적으로 제한적인 색상 범위(64색)와 밝기를 가진 이 디스플레이는 다른 스마트워치 화면처럼 눈에 확 띄지는 않지만, 항상 켜져 있고 직사광선 아래에서도 완벽하게 보인다는 확실한 장점이 있습니다.
      • 시간만 확인하고 싶을 때 즉시 확인할 수 있습니다. 손목을 튕기거나 화면을 찌푸릴 필요가 없죠. 하지만 수동으로 작동하는 LED 백라이트도 탑재되어 있어, 화면을 읽기 어려울 때 약간의 밝기 보충이 필요할 수도 있습니다.
      • Pebble에 따르면 이 디스플레이는 저전력 메모리-인-픽셀(memory-in-pixel) LCD입니다. 현미경으로 보면 색상을 표현하는 원리를 알 수 있는데, 서로 다른 크기의 서브픽셀이 섞여 색을 만들어 냅니다.
      댓글 쓰기
    8. Pebble Time 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 제거하려면 두 개의 커넥터를 뽑고 네 개의 필립스 #00 나사를 풀어야 합니다.
      • 스퍼저로 가볍게 들어 올리면 U자형 마더보드가 쉽게 분리됩니다.
      • 이곳에는 접착제나 납땜된 케이블이 없습니다.
      댓글 쓰기
    9. Pebble Time 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pebble을 조심스럽게 분해했으니 이제 마더보드를 살펴볼 차례입니다. 전면의 IC는 다음과 같습니다:
      • ST Micro STM32F439ZG 180 MHz ARM Cortex-M4 기반 MCU
      • Spansion S29VS128R 128 Mb, 65 nm MirrorBit 플래시
      • Texas Instruments CC2564B 블루투스 및 듀얼 모드 컨트롤러
      • 주변 조명 센서
      댓글 쓰기
    10. Pebble Time 분해도: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면에 부착된 추가 IC:
      • Lattice LP1K 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)
      • +14690B EWXS 9.504 AB 전력 관리 IC; Maxim Integrated의 MAX14690EWX일 가능성이 높음
      • Linear Tech LT3009 선형 레귤레이터 (Pebble은 곧 출시될 Smartstrap에 전원을 공급하기 위해 LT3009가 포함되어 있다고 설명합니다)
      • Bosch Sensortec BMI160 (가속도계 및 자이로스코프가 포함된 6축 관성 측정 장치(IMU))
      • Freescale Xtrinsic MAG3110 3D 디지털 자력계
      • Texas Instruments DRV2603 모터 드라이버
      • 파란색 화살표는 smartstrap 데이터 입출력 핀을 가리킵니다. 그 위 빨간색은 전원 입출력 핀이며, 아래쪽은 smartstrap 및 충전 접지 핀입니다. 빨간색 화살표는 양극(+) 배터리 커넥터를 가리키며, 그 옆 검은색은 음극(-) 커넥터입니다.
      댓글 쓰기
    11. Pebble Time 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드디어 배터리의 내부를 명확하게 확인할 수 있게 되었습니다.
      • 이 150 mAh, 0.57 Wh, 3.8 V 배터리는 Apple Watch에서 발견했던 다소 작은 205 mAh, 0.78 Wh 배터리보다도 출력이 조금 낮습니다.
      • 이는 또한 Moto 360이나 Samsung Gear Live와 같은 최근 스마트워치 배터리 용량의 약 절반 수준입니다. 하지만 전자 종이 디스플레이를 탑재한 덕분에 Pebble은 Pebble Time이 한 번 충전으로 최대 7일까지 작동한다고 설명합니다.
      댓글 쓰기
    12. Pebble Time 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마이크 및 진동기 어셈블리를 Time에서 분리할 차례입니다.
      • 이것은 Knowles 마이크로, 마이크 포트 뒤의 멤브레인으로 방수 처리되었습니다.
      • Pebble은 Siri나 Google Now와 호환되지 않기 때문에, Pebble 측에 이 마이크의 용도를 문의했습니다. 그들은 음성 답장 기능과 조만간 추가될 음성 메모 기능을 위한 것이라고 답변했습니다. 멋지네요!
      • 케이블 어셈블리에 납땜된 별난 회전식 질량 진동기를 발견하고 흥분을 감출 수 없군요. 이 구조 때문에 교체 작업이 조금 더 어려워졌습니다.
      댓글 쓰기
    13. Pebble Time 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Time 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Time 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Pebble의 섀시에서 꺼낼 만한 것이 거의 바닥났습니다. 품질 관리 표시들은 집게로 잡기가 어렵습니다.
      • Pebble 측에 확인해 본 결과, 이 표시들은 해당 후면 케이스가 Time 제품이 되기 전 거쳐야 하는 방수 검사를 통과했음을 확인해 주는 표식입니다.
      • 뒤로 가기 버튼을 고정하고 있던 작은 C-클립을 잡아냈고, 검사를 위해 쉽게 분리할 수 있었습니다.
      • 탄성 있는 이 버튼은 작은 고무 O-링으로 방수 처리되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. Pebble Time 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Pebble Time 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pebble Time 수리 용이성 점수: 10점 만점에 9점
      • 시계 밴드는 퀵 릴리스 메커니즘을 갖춘 업계 표준 22mm 밴드로, 교체용 밴드를 쉽게 구하고 장착할 수 있습니다.
      • Pebble Time 내부에는 표준 필립스 나사가 사용되었으며, 일단 분해하면 부품들이 꽤 모듈식으로 구성되어 있어 매우 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 전면 유리와 전자 종이 디스플레이가 서로 붙어(fuse) 있지 않아 두 부품을 독립적으로 교체할 수 있으므로 수리 비용이 절감됩니다.
      • 배터리가 마더보드 아래에 숨겨져 있긴 하지만, 모듈식이라 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 전면 유리를 제거하려면 열과 교체용 접착제가 필요합니다.
      댓글 쓰기
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Ron Davis
회원 가입일: 02/17/15
33,768 평판
안내서 13개를 작성함
24가이드 댓글
so there is no additional RAM on the PCB? just the 256k of the MCU?
that is on one hand a bummer and on the other hand a great thing
the FPGA is possibly used for motion detection stuff and the display to keep the MCU asleep while processing the data for said devices.
DooMMasteR - 답글 공유
Good catch I missed that it has an FPGA and an ARM M4 on it. Wow. That is a freaking powerful combination!!!
RDustinB - 답글 공유
I would rather say that the M4 is for processing the Motion and handling data etc. and the FPGA is for driving the E-Ink Display. Personally, I dont see there any need for more RAM, as there isnt that much happening. Its rather just a Microcontroller on the board, like the Arduino, but more powerfull.
Matthias Nowak - 답글 공유
Thanks for the tear down iFixit dudes!
I feel like Pebble is the master at smartwatch development. This is a perfect culmination of part selection, design and execution. The battery life (even if it is normally only 60% of the maximum 7 days Pebble states) is fantastic and much easier for me to swallow than the "other" guys stating I'd need to charge my watch every single day.
Good job Pebble, you are doing it right.
RDustinB - 답글 공유
Can you teardown the Charging Cable for us? I have the new Pebble Time and the charging cable has already failed on me twice.
Benjamin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 25
지난 30일: 97
전체 시간: 96,466
