주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Bluetooth를 아무리 연결하려고 해도 기기가 켜지지 않으며 작동 신호가 나타나지 않습니다.
배터리 팩 결함 또는 잔량 부족
정상적으로 작동하는 충전기를 사용하여 스피커를 연결하세요. 그래도 스피커가 충전되지 않는다면 배터리 팩에 결함이 있다는 신호이므로 배터리 팩을 교체해야 합니다.
(LINK)
버튼을 눌러도 반응하지 않음
스피커의 하나 이상의 버튼이 평소보다 다시 올라오는 데 시간이 오래 걸립니다. 버튼 교체 안내서를 따라 진행하세요.
버튼 하우징 마모 또는 이물질 유입
하나 이상의 버튼이 작동하지 않는다면 버튼 멤브레인이 손상되었을 수 있습니다. 장기간 사용으로 인해 버튼이 고장 날 수도 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 합니다.
(LINK)
스피커 음질 왜곡
스피커가 더 이상 원래의 음질을 내지 못하고, 듣기 거북한 둔탁하거나 날카로운 소리가 납니다.
사운드가 선명하지 않음
소리가 뭉툭하거나, 거칠거나, 끊기는 경우, 또는 왜곡이 발생하거나 소리가 나지 않거나 콘이 물리적으로 찢어진 경우 스피커를 교체해야 합니다.
(LINK)
기기에서 고주파 진동이 발생함
스피커에서 패시브 래디에이터 진동이 심하고, 저음과 스테레오 사운드가 약하며, 저음 잠재력이 낮고, 감도나 해상도가 낮은 경우 패시브 래디에이터를 교체해야 합니다. 안내서를 따라 진행하세요.
(LINK)
스피커의 전원 켜짐 또는 연결 상태가 표시되지 않음
Bluetooth 신호등/전원 표시등이 더 이상 깜박이지 않습니다.
Bluetooth 표시등이 깜박이지 않음
전원 또는 Bluetooth 표시등이 켜지지 않으면 마더보드상의 표시등을 교체하세요.
(LINK)
스피커가 충전되지 않음
스피커가 충전 상태를 유지하지 못하거나 전혀 충전되지 않습니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블에 결함이 있어 스피커가 전혀 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 케이블을 구매해야 합니다.
(LINK)
Hasini Kanuru
회원 가입일: 09/12/23
292 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - 답글 공유
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - 답글 공유
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - 답글 공유
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Gray Lentz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 40
지난 30일: 128
전체 시간: 4,737
