주요 콘텐츠로 건너뛰기
1985-1988 Volvo 740은 Volvo의 인기 모델인 200 시리즈보다 더 나은 스타일과 성능, 그리고 고급스러움을 제공하기 위해 개발되었습니다. 또한 Volvo 760보다 저렴하고 기본 사양이 적은 대안으로도 사용되었습니다.
참고:
*이 문제해결 페이지는 1985년부터 1988년까지 생산된 모든 Volvo 740 순정 모델을 다룹니다. 1989년부터 1993년까지 생산된 후기 모델은 이 문제해결 페이지 및 링크된 수리 안내서의 부품들과 호환되지 않는 수정 사항이 있습니다.
*이 페이지는 문제에 대한 가장 일반적인 해결책에 집중하지만, 일부 상황에서는 답변을 제공하지 못할 수도 있습니다.
오일 교체
오일과 오일 필터는 5000마일마다 교체해야 합니다. 이는 자동차가 계속해서 원활하게 작동하도록 하기 위함입니다. 필터의 씰 주변에 오일을 얇게 바르고 손으로 조여 고정하세요. 또한 배출된 오일에 큰 금속 입자가 있는지 확인하세요. 만약 발견된다면 자동차의 어느 부분이 손상되었는지 확인하기 위해 정비소로 가져가세요.
높은 오일 온도
대시보드의 오일 온도 게이지가 높은 오일 온도를 나타낸다면, 이는 심각한 문제입니다. 이 문제가 지속되는 동안에는 차를 운전하지 않는 것이 중요합니다. 이는 매우 중요한 문제이므로, 전문 자동차 정비사에게 차를 가져가 올바른 오일로 교체하고 다른 잠재적인 문제를 해결할 수 있도록 하세요.
타이어 공기압
보통 운전자가 휠을 잡지 않았는데도 차가 똑바로 가지 않는다면, 이는 타이어 위치 교환이 필요하다는 의미입니다. 타이어가 올바른 공기압으로 채워져 있는지 확인하는 것이 중요하며, 특히 모든 타이어가 동일한 공기압으로 채워져 있는 것이 매우 중요합니다. 불균형한 타이어 공기압은 차가 똑바로 주행하지 않게 만들며, 필요하지 않은데도 타이어 위치 교환을 하게 만드는 원인이 될 수 있습니다.
타이어
타이어는 자동차에 매우 중요하므로, 적절한 타이어 관리를 위해 5000~10000마일마다 위치를 교환하세요. 타이어 위치 교환 시 각 타이어의 손상 여부나 과도한 마모를 점검하세요. 타이어가 매끄럽게 마모되었다면 교체해야 합니다.
브레이크
브레이크 패드는 일반적으로 수년 동안 교체할 필요가 없습니다. 그러나 제동 시 차가 한쪽으로 쏠리거나, 브레이크가 작동하기 위해 페달을 여러 번 밟아야 하거나, 페달을 아주 깊게 밟아야 한다면 브레이크 오일에 누유가 있는 것입니다. 제동 시 끼익 소리가 난다면 패드가 더러워져서 청소해야 하거나, 패드가 마모되어 교체해야 한다는 의미입니다.
Garrett Van Ruiten
회원 가입일: 10/11/10
54 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 2,517
