주요 콘텐츠로 건너뛰기
1997 Acura TL Troubleshooting
라디오 소리가 끊김
자동차 라디오를 듣는 중 소리가 무작위로 끊깁니다.
위성 연결 끊김
스피커를 분해하기 전에 교량 아래, 나무가 많은 곳 또는 수신 불량 지역에 있는지 확인하세요. 이러한 환경에서는 실제 스피커에는 문제가 없더라도 소리가 나오지 않거나 잡음만 들릴 수 있습니다. CD, 카세트 또는 보조(AUX) 기기를 재생할 때도 같은 문제가 발생한다면 기기 자체의 문제일 가능성이 큽니다.
고장 난 스피커
스피커에서 음악과 함께 고음의 달그락거리는 소리 같은 잡음이 들릴 때 해당합니다. 이런 경우 대개 스피커 교체가 필요하거나 최소한 스피커를 분리해야 합니다. 전면 및 후면 스피커 설치 안내서를 참고하세요.
소리가 전혀 나지 않음
배선이 끊어졌거나 손상된 경우이며, 대개 스피커 자체가 고장 난 것은 아닙니다. 배선 플러그가 제대로 연결되어 있는지, 하우징 밖으로 빠져나온 케이블이 없는지 확인하세요. 전면 스피커 또는 후면 스피커 안내서의 해당 단계에서 모든 배선이 배선 하니스에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
스테레오 헤드 유닛 문제
오디오 헤드 유닛이 노후되거나 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 문제에 대해서는 설치 안내서를 확인하세요. 헤드 유닛에 접근하기 전에 센터 대시보드 분해 안내서를 먼저 따라야 한다는 점을 유의하세요.
스피커 잡음
정상적인 오디오 대신 스피커에서 흰색 잡음이나 지직거리는 소리가 들립니다.
고장 난 스피커
음악을 너무 크게 재생하면 스피커 자체가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 음악 위로 크게 달그락거리는 소리가 들린다면 스피커가 고장 났을 가능성이 큽니다. 음악을 들을 수는 있지만 음질이 저하되므로, 더 좋은 소리를 위해 전면 스피커 안내서 또는 후면 스피커 안내서를 따르세요.
라디오 연결 불량
위의 '라디오 소리가 끊김' 문제 해결 방법을 참고하세요. 이는 별도의 수리가 필요 없는 일반적인 문제입니다. 만약 문제가 항상 지속된다면 단순한 위성 연결 문제가 아니라 스피커 고장이나 부적절한 배선 문제일 가능성이 큽니다.
스피커가 고정되지 않음
저음 출력 시 달그락거리는 소리가 나면 스피커가 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 모든 나사 구멍을 찾아 드라이버로 더 이상 조일 수 없을 때까지 단단히 고정하세요. 헤드 유닛에서도 비슷한 문제가 발생할 수 있지만, 이는 소리에 영향을 주지 않아야 합니다. 전면 스피커, 후면 스피커 또는 헤드 유닛 안내서에 따라 나사 위치를 확인하세요.
이퀄라이저 설정 문제
고음이나 저음 설정이 너무 높으면 음질이 좋지 않을 수 있습니다. 또한 소리가 한쪽 스피커로만 치우쳐 나오지 않는지 확인하세요. 저음을 너무 높게 설정하면 스피커가 더 빨리 고장 날 수 있으므로, 이러한 상황을 방지하는 것이 좋습니다.
높은 볼륨에서의 왜곡
뮤직 독이나 MP3 플레이어에서 나오는 소리가 너무 크면 음질이 저하될 수 있습니다. MP3 기기 자체의 볼륨을 줄이고, 높은 볼륨을 원한다면 자동차 스테레오 볼륨을 높이는 방법으로 간단히 해결할 수 있습니다.
도어 패널이 분리되지 않음
스피커에 접근하기 위해 도어 패널을 분리해야 하는데 패널이 빠지지 않을 수 있습니다.
분리하지 않은 나사가 있음
나사 하나가 빠졌거나 완전히 제거되지 않았을 수 있습니다. 도어 패널에서는 나사를 찾기가 매우 까다로울 수 있습니다. 도어 핸들 안쪽과 팔걸이의 동전 수납함 안쪽은 가장 찾기 어려운 곳이니 꼭 확인하세요. 이 안내서를 주의 깊게 따라 하면 문제를 예방할 수 있습니다.
패널이 당겨지지 않음
조금 더 강하게 당겨도 괜찮습니다. 대개는 힘의 문제이며, 강하게 당긴다고 해서 플라스틱 패널이 손상되지는 않습니다. 그래도 안 된다면 노루발못뽑이(빠루)로 들어 올리세요. 처음 시도하는 경우에는 부서질까 봐 걱정되거나 다시 조립하지 못할 것 같겠지만, 패널은 튼튼합니다. 안내서를 정확히 따르고 강한 힘을 가하면 해결됩니다.
Garrett Stern
회원 가입일: 10/05/12
50 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 37
전체 시간: 1,132
