주요 콘텐츠로 건너뛰기
차량 내부에서 퀴퀴한 냄새가 남
에어컨을 장기간 사용한 후 차량 내부에서 퀴퀴한 냄새가 납니다.
에어컨 필터 오염
차량 내 에어컨 필터가 오염되어 공기 흐름을 방해할 때 이런 퀴퀴한 냄새가 발생할 수 있습니다. 정비소에 방문하기 전에 필터를 간단히 교체해 보세요. 필터 교체 방법에 대한 자세한 내용은 해당 안내서를 참고하세요.
잠금 시스템이 작동하지 않음
차량의 잠금 장치가 고장 났거나 오작동합니다.
손상된 퓨즈
잠금 장치 내부를 확인하여 퓨즈가 타버렸거나 잠금 액추에이터에서 고장 났는지 살펴보세요.
잠금 액추에이터 고장
잠금 액추에이터 자체가 고장 났을 수 있으며, 손상 정도를 파악하기 위해 점검이 필요할 수 있습니다. 액추에이터를 제거하려면 분해 방법을 설명한 안내서를 확인하세요.
창문이 오르내리지 않음
창문이 멈췄거나 끼어 있는 상태입니다.
손상된 케이블
정비사에게 바로 도움을 요청하기 전에, 케이블 휠이 고장 났거나 정렬이 어긋나지 않았는지 확인해 보세요. 이는 많은 차량에서 흔히 발생하는 문제입니다.
손상된 퓨즈
퓨즈가 손상되거나 고장 나면 창문 모터에 영향을 줄 수 있습니다. 창문이 멈췄을 때 확인해야 할 또 다른 부분입니다. 퓨즈 교체는 빠르고 저렴하게 문제를 해결할 수 있는 방법입니다.
센서 성능 저하
창문의 위치를 감지하는 센서가 오작동할 수 있으며, 이는 때때로 스스로 수정할 수 있습니다. 약 20초 동안 창문 제어 버튼을 위로 올린 상태로 유지하여 도어 센서를 재설정해 보세요.
소프트웨어 오류
창문 작동을 돕는 소프트웨어 또한 때때로 문제가 될 수 있습니다. 배터리를 약 5분간 분리하여 시스템이 스스로 재설정되는지 확인하면 문제를 해결할 수도 있습니다.
Eli
회원 가입일: 10/10/13
393 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 회원
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - 답글 공유
Won't start after over heating
Roger Brown - 답글 공유
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 70
전체 시간: 3,266
