주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
2004-2008년식 Mazda RX-8 기기 페이지로 돌아가기
문제해결 안내서
RX-8 증상 및 원인 전체 목록
시동은 걸리려 하나 엔진이 켜지지 않음
배터리 노후
오래된 배터리는 엔진을 충분히 빠르게 돌려 시동을 걸 만큼의 전류가 부족할 수 있습니다. 자동차 배터리는 시간이 지나고 반복적으로 방전 및 충전을 거치면서 전하를 저장하는 용량이 줄어듭니다. 결국 이러한 충전 부족 현상은 엔진을 구동하기 어렵게 만들며, 나중에는 시동이 전혀 걸리지 않는 상태에 이르게 됩니다.
이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 배터리를 새것으로 교체하는 것입니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
엔진 플러딩
RX-8 엔진은 시동을 걸 때 농후한 연료 혼합기를 사용하는데, 이는 엔진이 예열되는 동안 평소보다 많은 양의 연료가 엔진 내부에 들어온다는 것을 의미합니다. 엔진이 예열될 기회를 갖기 전에 시동을 끄면 엔진에 연료가 과도하게 유입되는 '플러딩' 현상이 발생하여 시동이 다시 걸리지 않을 수 있습니다. 엔진 플러딩을 해결하는 방법은 점화 플러그를 제거하고 건조하는 것부터 정비소에 방문하는 것까지 다양합니다. 엔진이 플러딩된 상태에서 계속 시동을 시도하면 배터리가 방전될 수 있다는 점을 기억하세요. 이로 인해 엔진 플러딩이 해결된 후에도 배터리 전압 부족으로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
압축 압력 저하
RX-8은 로터리 엔진을 탑재하고 있으며, 엔진 내부의 '연소실'을 밀봉하기 위해 에이펙스 씰과 사이드 씰이 필요합니다. 차량을 운행함에 따라 이 씰들은 점차 마모되며, 엔진 측면에 탄소 퇴적물이 형성되어 연소실 간에 누설을 일으키고 엔진 형상을 변화시킬 수 있습니다. 압축 압력 저하의 증상으로는 긴 크랭킹 시간, 불안정한 공회전, 잦은 시동 꺼짐 등이 있으나, 이를 정확히 진단하는 유일한 방법은 로터리 엔진 전용 압축 압력 테스트기를 사용하는 것입니다. 엔진의 압축 압력이 낮다면 엔진 세정제를 통해 일부 압축력을 회복할 가능성이 있으나, 근본적인 해결책은 엔진 전체를 오버홀하거나 교체하는 것뿐입니다.
전조등/대시보드/실내등이 켜지지 않음
자동차 배터리
차량의 조명이 전혀 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 엔진 시동이 걸리는지 확인해 보세요. 엔진이 시동된다면 배터리는 정상 작동 중일 것입니다. 하지만 엔진 시동이 걸리지 않는다면 시동은 걸리려 하나 엔진이 켜지지 않음 항목을 참조하세요.
퓨즈 단선
엔진 시동은 걸리는데 조명이 켜지지 않는다면, 퓨즈가 단선되었을 가능성이 가장 높습니다. 퓨즈는 회로의 핵심 부품이 손상되기 전에 먼저 끊어짐으로써 전기 회로를 보호하는 역할을 합니다. 퓨즈를 교체하려면 퓨즈 교체 안내서를 참조하세요.
엔진 회전이 느림 / 고회전 영역 출력 저하
에어 필터 막힘
에어 필터가 막히면 엔진이 연료 연소에 필요한 충분한 공기를 흡입하지 못합니다. 차량의 엔진 제어 장치(ECU)는 엔진으로 들어오는 공기량에 맞춰 연료량을 줄임으로써 이를 보상하는데, 이로 인해 가속이 느려지고 고회전 영역에서 출력 저하가 발생합니다. 가장 쉬운 해결 방법은 에어 필터를 새것으로 교체하는 것입니다. 에어 필터 교체 안내서를 확인하세요.
촉매 변환기 막힘
에어 필터가 막혀 공기 흡입을 방해하는 것과 마찬가지로, 촉매 변환기가 막히면 엔진에서 연소된 배기가스가 원활하게 배출되지 않습니다. 촉매 변환기는 노후화됨에 따라 막히기 시작합니다. 이로 인해 뜨거운 배기가스가 엔진 내부에 머물게 되며, 이는 출력 저하와 함께 엔진 과열을 초래할 수 있습니다. 성능이 저하된 촉매 변환기는 격렬한 주행 후에 붉게 달아오를 수 있으나 항상 그런 것은 아닙니다. 촉매 변환기가 고장 난 경우 다른 부품의 과열을 방지하기 위해 최대한 빨리 교체하는 것이 중요합니다.
제동 시 끼익 소리가 남 / 브레이크 경고등 켜짐
브레이크 패드 교체 필요
차량을 운행하면 브레이크 패드는 결국 마모됩니다. 브레이크 패드가 너무 얇아지면 반드시 교체해야 합니다.
타이어 펑크
타이어 교체 필요
기본형 RX-8에는 스페어 타이어가 포함되어 있지 않으며, 대신 트렁크에 '펑크 수리 키트'가 보관되어 있습니다. 이 키트에는 타이어 실란트와 펌프가 포함되어 있어, 타이어 샵이나 수리가 가능한 곳으로 이동할 수 있도록 짧은 시간 동안 타이어에 공기를 다시 채울 수 있습니다.
트랙션 제어 경고등이 꺼지지 않음
트랙션 경고등(호박색으로 미끄러지는 자동차 모양)이 주행 중 특별한 이상 없이 켜진 채로 유지되는 경우가 있습니다. 이는 최근 배터리를 분리했기 때문일 수 있으니 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요. 또한 센서 오작동, 배선 문제, 또는 Mazda RX-8의 복잡한 컴퓨터 시스템을 방해하는 다른 사소한 요인 때문일 수도 있습니다. 앞뒤 타이어 크기가 다른 애프터마켓 부품 휠을 장착했다면 ECU에 잘못된 센서 신호를 보낼 수 있으니 휠 교체 안내서를 확인하세요. 이 경고등 문제와 기타 경고 표시등에 대한 전체 증상은 사용자 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다.
타이어 위치 교체 주기
타이어 위치 교체는 모든 타이어의 균일한 마모를 위해 수행됩니다. 차량의 불균형한 무게 분배로 인해 일부 타이어가 더 빨리 마모되거나 한쪽만 마모되어 조기 교체가 필요할 수 있습니다. 이러한 문제는 7,500마일마다 타이어 위치를 교체하여 완화할 수 있습니다. 정기적으로 타이어 위치를 바꾸면 타이어 마모를 고르게 하여 조기에 타이어가 평평해지거나 접지력을 잃는 것을 방지할 수 있습니다.
타이어 위치 교체에 대한 도움이 필요하면 타이어 위치 교체 안내서를 확인하세요.
엔진 오일 교체 주기
RX-8의 엔진 오일은 엔진 내부의 움직이는 부품을 윤활할 뿐만 아니라, 로터리 압축실로 분사되어 에이펙스 씰의 윤활을 돕습니다. 차량을 운행하면 오일은 엔진 내부의 불순물을 흡수하고 윤활 성능을 일부 상실할 수 있습니다. RX-8은 엔진 내부로 오일이 직접 유입되는 구조이므로 엔진 오일을 깨끗하고 신선하게 유지하는 것이 더욱 중요합니다. 이러한 이유로 5,000마일마다 엔진 오일을 교체하는 것을 권장합니다. 또한 연소 과정에서 오일이 소모되므로 정기적으로 오일 레벨을 점검하고 부족 시 보충하여 위험할 정도로 낮은 수준으로 떨어지지 않게 주의하세요.
엔진 오일 교체에 대한 도움이 필요하면 엔진 오일 교체 안내서를 확인하세요.
Michael Wolfe
회원 가입일: 05/08/15
118 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - 답글 공유
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
david - 답글 공유
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
david - 답글 공유
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - 답글 공유
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 29,868
