주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오토바이가 시동되지 않음
키를 돌려도 오토바이 시동이 걸리지 않습니다.
점화 스위치가 꺼짐
점화 스위치(우측 핸들 바에 있는 빨간색 스위치)가 켜짐(ON) 위치에 있는지 확인하세요. 꺼져 있는 경우, 조명과 배터리의 전원은 켜지지만 오토바이 엔진이 돌아가거나 시동이 걸리지 않습니다.
연료 부족
오토바이에서 계속 털털거리는 소리가 난다면 연료 탱크에 충분한 연료가 있는지 확인하세요. 연료가 부족하면 엔진이 회전하려고 시도하지만 시동이 걸리지 않습니다. 탱크에 연료를 보충하면 문제가 해결될 것입니다. 항상 프리미엄 휘발유를 사용하세요.
비상시에는 왼쪽 가스 탱크 아래에 있는 스위치를 사용하여 예비 탱크를 사용할 수 있습니다.
점화 플러그 방전/연결 해제
연료 탱크가 비어 있지 않은데도 계속 같은 소음이 발생한다면 점화 플러그가 방전되었거나 연결이 해제되었을 수 있습니다. 연결 상태가 확실한지 확인하거나 엔진 양쪽에 있는 점화 플러그를 교체하세요.
배터리 방전 또는 연결 해제
오토바이에서 나는 소리가 느려진다면 배터리가 방전되었거나 연결이 끊긴 것입니다. 이 경우 조명이 켜지지 않으며 오토바이 엔진이 회전하거나 시동이 걸리지 않습니다.
배터리(시트 아래 위치)의 전선 상태를 확인하고 연결이 안전한지 확인하세요. 연결이 확실한데도 여전히 시동이 걸리지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
스타터 버튼 고장
오토바이에서 나는 소리가 진동음에 가깝다면 스타터가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
조명이 켜지지 않음
엔진 시동은 걸리지만 조명이 켜지지 않습니다.
전구 파손
전구를 흔들어 보면 파손 여부를 알 수 있습니다. 전구 안에서 덜그럭거리는 소리가 나면 필라멘트가 끊어진 것이므로 전구가 작동하지 않습니다. 헤드라이트나 테일라이트의 전구가 파손된 것이므로 교체해야 합니다.
조명 배선 연결 해제
전구가 파손되지 않았는데도 켜지지 않는다면 조명 배선이 느슨하거나 연결이 해제되었을 수 있습니다. 조명과 배터리(시트 아래 위치)의 연결 부위를 확인하여 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
배터리 방전/연결 해제
배터리가 방전되었거나 연결이 해제되었을 가능성도 있습니다. 배터리 전선을 확인하고 연결이 확실한지 점검하세요. 연결이 확실한데도 조명이 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
전력 손실
오토바이 사용 중에 갑자기 출력이 떨어지면서 시동이 꺼집니다.
비상 차단 스위치 켜짐
비상 차단 스위치(우측 핸들 바의 점화 스위치 위에 위치)가 꺼짐(OFF) 위치에 있는지 확인하세요. 만약 켜져 있다면 꺼짐(OFF) 위치로 돌리세요.
엔진 시동 꺼짐
오토바이가 충분히 예열되지 않으면 시동이 꺼질 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 시동을 걸고 RPM을 1200 이상으로 유지하며 엔진을 공회전시키세요. 오토바이가 충분히 예열되면 정상적으로 주행할 수 있습니다.
연료 부족
오토바이에서 계속 털털거리는 소리가 나고 재시동이 걸리지 않는다면 탱크에 충분한 연료가 있는지 확인하세요. 연료가 부족하면 엔진이 회전하려고 시도하지만 시동이 걸리지 않습니다. 탱크에 연료를 보충하면 문제가 해결될 것입니다. 항상 프리미엄 휘발유를 사용하세요.
배기 파이프 흐름 막힘
수건이나 절연 재료를 사용하여 배기 파이프가 오토바이에 제대로 부착되어 있는지 확인하세요. 만약 부착되어 있지 않다면 다시 연결해야 합니다.
Dazarene Cascio
회원 가입일: 10/07/14
832 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G7
1 회원
안내서 24개를 작성함
댓글 7개
Need information about starting really rough idle seems to be rough as well and more information on the chock
Jesus - 답글 공유
None of the above. Replaced battery and One 10amp fuse. Turn on key and no lights or anything turns on. Any other tips
Ed Brooks - 답글 공유
if both front light and start engine not work
magdihasan48 - 답글 공유
2002 Honda shadow spirit fuel pump is good,I check the connection power source is good ,when hook the fuel pump up to motor cycle the pump want come on!
ezzardwatkins - 답글 공유
2007 honda shadow spirit vt750dca, runs fine til u get on it to pass or try to go over 50 then cuts out but doesn't die, but runs fine if I let off it. Yr ago chopped off baffels at rivits on pipes, but changed line filter, fuel pump, ck for vac leaKS all good, cleaned carbs all good, still have same p r oblem. Not a mechanic so I'm lost of what to do rite now, help would b appreciated.
Michael Bryan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 14
지난 30일: 80
전체 시간: 11,101
