주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기 페이지
테일 라이트가 켜지지 않음
테일 라이트 오작동은 도로 위의 모든 사람에게 위험합니다.
퓨즈 오작동
테일 라이트가 작동하지 않는 경우, 퓨즈가 끊어졌는지 확인하세요. 퓨즈가 끊어졌다면 새 퓨즈로 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다.
테일 라이트 스위치 고장
테일 라이트가 켜지지 않는데 전구 자체는 이상이 없는 것 같다면 브레이크 라이트 스위치에 문제가 있을 수 있습니다. 브레이크 페달 상단에 있는 브레이크 라이트 스위치를 조정하여 해결할 수 있습니다.
테일 라이트 전구 고장
전구가 고장 났다면 새 전구로 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다. 이 수리에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
공회전 중 엔진이 컥컥거리고 푸드득거림
엔진 소음은 성능 저하의 징후입니다.
에어 필터 오염
에어 필터가 더러우면 엔진 효율이 떨어집니다. 에어 필터는 깨끗한 공기가 엔진으로 유입되게 하고 이물질이 들어가는 것을 막아주므로 엔진에 필수적인 부품입니다. 에어 필터를 교체해야 할 수도 있습니다.
점화 플러그 고장
점화 플러그가 오작동하면 엔진의 연료 공급을 점화하는 역할을 하기 때문에 엔진 성능과 연비가 저하될 수 있습니다. 점화 플러그를 교체하면 엔진 성능이 향상될 수 있습니다.
가속이 굼뜸
가속 성능이 떨어지면 차의 성능이 저하되고 운전의 재미도 반감됩니다.
타이어 펑크
타이어가 펑크 난 상태로 주행하는 것은 가속과 연비를 떨어뜨릴 뿐만 아니라 안전하지도 않습니다. 펑크 난 타이어를 교체하거나 공기압이 낮은 타이어에 공기를 보충하면 차량의 전반적인 성능을 높일 수 있습니다. Jeep Wrangler 타이어 교체에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하세요.
자동변속기
주행 중 기어가 미끄러지면 차량이 제대로 가속할 수 없습니다. 이러한 슬립 현상은 새로운 자동변속기가 필요하다는 신호입니다.
시동이 걸리지 않음
시동이 걸리지 않는 차가 무슨 소용이 있을까요?
연료 탱크가 빔
차 시동이 걸리지 않으면 연료량을 반드시 확인하세요. 탱크가 비어 있으면 시동이 걸리지 않습니다.
배터리 방전
시동을 걸려고 할 때 틱 하는 소리가 나고 시동이 걸리지 않는다면 배터리 방전일 가능성이 높습니다. 점프 스타트를 통해 다시 시동을 걸 수 있을 것입니다.
Car Starts But Immediately Dies
=== 시동이 걸렸다가 즉시 꺼짐 ==
차량 시동이 걸렸다가 바로 꺼진다면 기화기에 문제가 있을 수 있습니다. 기화기를 조정하거나 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다.
엔진 과열 및 정지
엔진 과열은 차량의 수명을 단축시키고 효율을 떨어뜨립니다.
오염된 엔진 오일
더러워진 오일은 깨끗한 오일보다 훨씬 걸쭉하고 윤활 성능이 떨어집니다. 이는 엔진의 마모를 가속화합니다. 오일을 교체하면 엔진의 부담이 줄어들어 엔진 과열을 막을 수 있을 것입니다. 오일 교체 방법은 이 수리 안내서를 참조하세요.
냉각 팬 클러치 결함
냉각 팬 클러치에 결함이 있으면 엔진이 효과적으로 냉각되지 않아 엔진 과열로 이어질 수 있습니다. 오작동하는 냉각 팬 클러치를 교체하면 엔진 냉각에 도움이 됩니다.
Adam Donald
회원 가입일: 09/26/12
299 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - 답글 공유
Brake light turned on and jeep shut off??
norma perez - 답글 공유
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 57
전체 시간: 4,669
