주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
안개등이 켜지지 않음
끊어진 퓨즈
퓨즈는 자동차 배터리와 전기 부품 사이를 연결하는 다리 역할을 합니다. 퓨즈는 장치가 너무 많은 전류를 끌어와 회로가 파손되는 것을 방지합니다. 하지만 퓨즈가 끊어지면 장치가 완전히 작동을 멈추게 됩니다. 퓨즈 박스를 확인하여 퓨즈가 끊어졌는지 살펴보세요.
전구 소손
안개등 필라멘트는 매우 섬세하여 쉽게 끊어집니다. 필라멘트가 끊어지면 전구로 전류가 흐르지 않아 불이 켜지지 않습니다. 전구를 교체해야 합니다.
스피커에서 이상한 소리가 나거나 작동하지 않음
끊어진 퓨즈
스피커 고장
스피커를 너무 크게 재생하거나 저음이 너무 강하면 "고장(blown out)" 날 수 있습니다. 이는 소리가 지직거리거나 아예 들리지 않는 상태를 의미합니다. 보통 이 경우 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 방법에 대한 자세한 내용은 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
실내등이 작동하지 않음
끊어진 퓨즈
전구 소손
실내등은 필라멘트가 약해 쉽게 끊어집니다. 필라멘트가 끊어지면 회로가 불완전해져 조명이 켜지지 않습니다. 실내등 교체 방법에 대한 자세한 내용은 실내등 교체 안내서를 참고하세요.
스테레오가 작동하지 않음
끊어진 퓨즈
헤드 유닛 불량
라디오 헤드 유닛은 매우 취약할 수 있습니다. 너무 크게 음악을 듣는 습관, 부적절한 설치, 노후화, 물리적 손상 등 다양한 원인으로 고장 날 수 있습니다. 라디오 헤드 유닛 교체 방법에 대한 자세한 내용은 라디오 헤드 유닛 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 고장
오일은 언제 교체해야 하나요?
약 5000마일마다
마지막 오일 교체 후 5000마일을 주행했다면 교체할 때가 된 것입니다. 오일 교체 방법에 대한 자세한 내용은 오일 교체 안내서를 참고하세요.
제동 시 차량이 진동함
브레이크 패드가 너무 많이 마모됨
브레이크 패드를 교체해야 합니다.
회전자가 변형됨
회전자를 가공(직선으로 연마)하거나 교체해야 합니다.
엔진 작동 시 차량에서 거친 소음이 발생함
차량에서 크게 덜컥거리는 소리가 납니다. 엔진 진동이 평소보다 심합니다.
엔진 에어 필터가 오염됨
엔진 에어 필터가 오염되었으므로 교체하거나 청소해야 합니다.
마모된 점화 플러그
점화 플러그가 마모되어 일관되게 불꽃을 튀기지 못합니다. 교체해야 합니다.
차량이 도로 한쪽으로 쏠림
타이어가 불균형하게 마모됨
타이어가 불균형하게 마모되었을 수 있으므로 위치 교환(로테이션)이 필요합니다.
휠 정렬이 틀어짐
정렬이 중심에서 벗어났거나 약간 틀어졌을 수 있습니다. 바퀴를 다시 정렬해야 합니다.
휠 베어링이 마모되고 헐거워짐
휠 베어링이 헐거워져 바퀴가 흔들리고 차량 주행이 불안정해질 수 있습니다. 베어링을 교체해야 합니다.
브레이크 페달의 저항이 거의 없음
페달을 밟을 때 저항이 거의 없거나 아예 없습니다.
브레이크 라인 누유
브레이크 라인이 손상되어 누유되거나 피팅이 헐거워졌을 수 있습니다. 확인하려면 한 사람이 페달을 반복적으로 밟고 다른 한 사람이 차 아래에서 누설 소리가 나는지 들어보세요. 꼴꼴거리거나 쉭쉭거리는 소리가 날 것입니다.
마스터 실린더 또는 슬레이브 실린더 결함
마스터 실린더(페달 쪽) 또는 슬레이브 실린더(각 바퀴 쪽)에 결함이 있어 플런저를 우회하는 액체가 발생할 수 있습니다. 이는 감지하기 어려우므로 정비소에 가져가야 합니다.
키를 돌려도 차량 시동이 걸리지 않음
배터리 방전
키를 돌릴 때 딸깍거리는 소리가 난다면 배터리가 방전되었을 가능성이 가장 큽니다. 배터리를 교체하거나 충전하세요. 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스타터 고장
키를 돌릴 때 뚜렷하게 큰 '딸깍' 소리가 한 번 들린다면 스타터 솔레노이드가 고장 났을 수 있습니다. 솔레노이드를 교체하세요. 부품 번호는 차량 사용자 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다.
배터리 연결 끊김
키를 돌릴 때 아무 소리도 들리지 않는다면 배터리 연결이 끊긴 상태입니다. 배터리 리드선에 부식이 있는지, 또는 리드선이 헐거워졌는지 확인하세요.
sdwelsh
회원 가입일: 05/04/15
187 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - 답글 공유
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - 답글 공유
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - 답글 공유
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 66
전체 시간: 4,615
