주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
2011 Dodge Journey 문제해결
4기통 또는 6기통 엔진으로 제공되며, AWD는 옵션(6기통만 해당)으로 선택 가능합니다.
제동 시 떨림
제동할 때 스티어링 휠이 좌우로 흔들리거나 시트에서 진동이 느껴집니다.
브레이크 회전자 불량
회전자가 원형에서 벗어났거나 두께가 일정하지 않습니다. 대부분의 현대식 차량은 회전자를 가공할 여유가 거의 없으므로 교체해야 합니다. 이때 브레이크 패드도 함께 교체하는 것을 권장합니다. 스티어링 휠의 떨림은 앞쪽 회전자가 원인일 가능성이 크며, 시트에서 느껴지는 떨림은 뒤쪽 회전자가 원인일 가능성이 큽니다.
타이어 불량
타이어가 마모되기 시작하거나 원형에서 벗어난 경우, 종종 제동 시 떨림으로 나타납니다. 타이어는 대리점이나 타이어 매장에서 점검할 수 있습니다(정확한 진단을 위해서는 고가의 장비가 필요합니다).
느슨하거나 마모된 서스펜션 또는 섀시 부품
이 또한 대리점이나 다른 자동차 정비소에서 진단하고 수리해야 합니다. 부품 교체 후에는 종종 휠 얼라인먼트가 필요합니다.
조명 작동 불량
운전자나 스위치의 입력과 관계없이 조명이 작동하지 않습니다.
퓨즈 단선
퓨즈가 문제의 원인일 수 있습니다. 헤드라이트의 경우, 좌우 각각 상향등과 하향등을 위한 별도의 퓨즈가 있습니다. 다른 조명들은 대개 퓨즈를 공유합니다. 예를 들어 브레이크등은 하나를 공유하고, 미등/주차등은 다른 하나를 공유하며 실내등도 마찬가지입니다. 하지만 퓨즈는 종종 특정 이유로 끊어지므로, 근본 원인을 해결하지 않으면 교체 직후 또는 얼마 지나지 않아 다시 끊어질 수 있습니다.
전구 불량
전구가 나갔을 수도 있습니다. 어떤 경우에는 전구를 분리하여 육안으로 검사하는 것이 간단하지만, 육안 검사가 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 전구는 단락(쇼트)을 일으키는 방식으로 나갈 수도 있으며, 이로 인해 퓨즈가 끊어질 수도 있습니다. 또한, 이러한 차량의 많은 조명은 컴퓨터로 제어되므로(브레이크등이나 미등 같은 단순한 전구도 포함), 전구 교체 후 램프에 전원을 다시 공급하려면 컴퓨터 메모리를 초기화해야 할 수도 있습니다.
기타 전기적 문제
합선되었거나 끊어진 배선이 원인일 수 있습니다. 앞서 언급했듯이 많은 램프가 컴퓨터로 제어되며, 특정 문제를 식별하기 위해 대리점 전용 스캔 도구가 필요합니다. 다른 원인으로는 접지 지점, 소켓, 또는 커넥터의 핀 접촉 불량 등이 있을 수 있습니다.
음악 재생 시 스피커에서 덜거덕거리는 소리
특히 저음이나 베이스가 강한 음악을 재생할 때 스피커 중 하나에서 덜거덕거리는 소리가 날 수 있습니다.
주변 물체의 진동
대부분의 스피커는 도어에 위치하며, 도어 포켓이나 손잡이에 있는 동전이나 다른 물체들로 인해 덜거덕거리는 소리가 날 수 있습니다.
느슨한 내부 부품
내부 부품이 느슨해지면 덜거덕거리는 소리가 날 수 있습니다. 많은 내부 패널은 나사 대신 플라스틱 클립으로 고정되어 있는데, 이 클립들이 쉽게 부러지거나 약해지면 패널이 진동할 수 있습니다. 때로는 패널 자체가 휘어지기도 하며, 펠트나 고무 접착 패드를 사용하면 덜거덕거리는 소리를 방지할 수 있습니다.
스피커 드라이버 고장
스피커 자체가 고장 났을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
Daniel
회원 가입일: 10/11/14
514 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G13
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 1,924
