주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
자동차 시동이 걸리지 않음
점화 장치에 키를 돌렸을 때 자동차에서 딸깍 소리가 나거나 아무 소리도 들리지 않습니다.
연료 탱크가 비어 있음
자동차 시동을 걸려면 연료가 필요합니다. 가까운 주유소를 찾으세요. 휴대용 연료통에 연료를 채운 다음, 그 연료를 자동차 연료 탱크에 넣으세요.
운전 중에는 항상 자동차에 충분한 양의 연료가 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
키 배터리 방전
자동차 키 리모컨의 버튼을 눌러 잠금이 설정되고 해제되는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 키 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 키 리모컨 배터리가 방전되었다면 교체할 수 있습니다.
에어컨이 제대로 작동하지 않음
에어컨을 켰지만 찬 바람이 나오지 않습니다.
엔진이 켜져 있지 않음
에어컨을 켜기 전에 엔진이 작동 중인지 확인하세요. 자동차가 배터리 전력으로만 작동하고 엔진이 켜져 있지 않으면 에어컨에서 따뜻한 바람만 나옵니다. 점화 장치를 돌려 엔진 시동을 거세요.
에어 필터 교체
더러워진 에어 필터 때문에 에어컨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 에어 필터를 확인하고 교체가 필요한지 확인하세요. 필요한 에어 필터 유형은 엔진 크기에 따라 다릅니다.
자동차 핸들링이 제대로 되지 않음
운전 중에 차가 흔들리거나 방향 전환이 제대로 되지 않습니다.
타이어 펑크
타이어의 공기압이 낮거나 펑크가 났는지 확인하세요. 펑크가 났다면 타이어를 교체해야 합니다.
타이어 공기압 부족
타이어 공기압 측정기를 사용하여 타이어 압력을 확인하세요. 원하는 타이어 압력에 도달할 때까지 공기를 채우세요. 필요한 경우 타이어를 교체하세요.
낮은 연비
자동차가 최상의 연비에 도달하지 못하고 있습니다.
더러워진 에어 필터
에어 필터는 깨끗한 공기가 엔진으로 흐르게 하고, 엔진 내부로 오물이 들어가는 것을 방지하며 엔진 효율을 높입니다. 에어 필터는 교체가 필요할 수 있습니다. 필요한 에어 필터 유형은 엔진 크기에 따라 다릅니다.
에어컨 과다 사용
에어컨은 많은 전력을 소비하기 때문에 켜져 있을 때 연료가 낭비됩니다. 에어컨을 끄고 창문을 내려 연비를 높여 보세요.
과속 운전
자동차의 연비를 최대한으로 활용하는 가장 좋은 방법은 급가속하지 않고 가속 페달을 가능한 한 부드럽게 밟는 것입니다.
와이퍼가 제대로 작동하지 않음
와이퍼를 켰을 때 소음이 나거나 이물질을 번지게 합니다.
와이퍼 워셔액 부족
와이퍼를 작동했을 때 블레이드에서 끼익 소리가 난다면 워셔액이 있는지 확인하고 필요시 보충하세요.
더러워진 와이퍼 블레이드
와이퍼를 켰을 때 앞 유리가 더 더러워진다면 와이퍼 블레이드가 너무 더러운 것일 수 있습니다. 유리 세정제로 앞 유리를 닦으세요. 그런 다음 세정제와 부드러운 천으로 와이퍼 블레이드를 닦으세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,039 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 2개
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - 답글 공유
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 20
지난 30일: 72
전체 시간: 8,119
