주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않거나 화면이 검게 표시됩니다.
배터리 방전
Galaxy Note 10.1을 분해하기 전에 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전기를 벽면 콘센트에 연결하여 확인할 수 있습니다. 배터리 충전 기호가 나타나면 태블릿이 충전될 때까지 기다린 후 다시 켜보세요. 기호가 나타나지 않으면 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 결함
여전히 Galaxy Note 10.1이 켜지지 않거나, 배터리가 빨리 소모되거나, 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이 결함
디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기가 켜져 있는지 확인해 보세요. 기기가 켜져 있다면 USB를 통해 노트북이나 컴퓨터에 연결하여 기기가 인식되는지 확인해야 합니다. 기기가 인식되는데도 태블릿을 조작할 때 디스플레이에 아무런 반응이 없다면, 디스플레이 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
SD 카드가 예기치 않게 제거됨
기기에서 SD 카드 콘텐츠에 더 이상 액세스할 수 없습니다.
microSD 카드 접점 오염
Galaxy Note 10.1에서 SD 카드를 꺼내 부드럽고 마른 천으로 접점을 닦으세요. SD 카드 슬롯도 청소해야 하며, 일반적으로 먼지 제거 스프레이를 사용합니다. 슬롯에 부식, 녹, 물로 인한 손상이 있는지 확인하세요. 청소 후 SD 카드를 다시 삽입하고 제대로 장착되었는지 확인하세요.
microSD 카드 결함
microSD 카드를 다시 꺼내 컴퓨터나 노트북에서 읽을 수 있는지 확인하세요. 읽을 수 있다면 모든 파일을 컴퓨터에 저장하세요. 이 작업이 완료되면 하드웨어 고장으로 인한 데이터 손실을 방지하기 위해 microSD 카드를 교체해야 합니다.
microSD 포트 결함
기기가 microSD 카드와 제대로 인터페이스하지 못하는 문제가 반복된다면 microSD 포트 교체가 필요할 수 있습니다.
라우드 스피커 오디오 왜곡
태블릿 내장 스피커로 소리를 들을 때 오디오 품질이 떨어집니다.
저품질 오디오 스트림
다른 기기에서 정상적으로 들리는 다른 오디오 파일이나 소스를 재생하여 오디오 스트림 품질 문제인지 확인해 보세요.
라우드 스피커 모듈 결함
이 문제가 특정 오디오 스트림에 국한되지 않거나 스피커 볼륨이 음소거 상태가 아닌데도 기기에서 소리가 전혀 출력되지 않는다면 라우드 스피커 모듈 교체를 시도해 보세요.
후면 카메라가 제대로 작동하지 않음
후면 카메라로 촬영한 동영상이나 이미지가 품질이 떨어지거나 전혀 나타나지 않습니다.
카메라 렌즈 오염
후면 카메라의 노출된 부분을 부드럽고 마른 천으로 닦아 이물질을 제거해 보세요.
후면 카메라 결함
후면 카메라가 이미지를 생성하지 못하거나 렌즈를 닦은 후에도 지속적으로 품질이 낮은 이미지를 생성한다면, 빌드 품질 자체의 문제일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
LCD 디스플레이에 잘못된 이미지가 출력되거나 아무 이미지도 나타나지 않음
LCD 디스플레이가 더 이상 제대로 화면을 표시하지 않습니다.
LCD 디스플레이 연결 불량
LCD 디스플레이에 잘못된 이미지가 표시되거나 아무것도 나타나지 않으면 마더보드와의 연결 상태를 확인해 보세요(이 안내서의 3단계 참조). 컴퓨터에 연결하여 파일을 액세스할 수 있는지 확인하여 기기가 기능하는지 확인하세요. LCD 커넥터가 불량인 것으로 확인되면 교체가 필요할 수 있습니다.
LCD 화면 결함
LCD 디스플레이가 여전히 작동하지 않는다면 교체를 시도해 보세요.
Tyler Salomone
회원 가입일: 09/22/14
1,050 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - 답글 공유
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - 답글 공유
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - 답글 공유
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - 답글 공유
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 51
전체 시간: 33,536
