주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리를 충전기에 연결하여 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 30분 후 배터리를 충전기에서 분리하고 다시 시도하세요.
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
배터리를 분리했다가 다시 장착하여 핀이 제대로 접촉하는지 확인하세요. 배터리를 다시 장착해도 문제가 해결되지 않으면 아래 내용을 계속 진행하세요.
배터리 핀의 이물질을 제거하세요.
배터리와 기기 양쪽의 핀을 자세히 살펴보세요. 핀에서 눈에 띄는 이물질이나 부식을 조심스럽게 제거하고, 충전 후 배터리를 다시 장착하세요. 그래도 작동하지 않으면 아래 내용을 계속 진행하세요.
전원 버튼이 간헐적으로만 작동합니다.
이러한 해결 방법을 시도할 때 기기가 조금이라도 켜진다면, 버튼 페이스플레이트가 제대로 장착되지 않아 기기 내부의 전원 버튼과 접촉하지 않았을 가능성이 있습니다. 버튼을 눌렀을 때 뻣뻣하게 느껴지거나 '딸깍'하는 소리가 나지 않으면 페이스플레이트가 잘못 장착된 것입니다.
DC IN 전원 공급 장치의 이물질을 제거하고 시작을 시도하세요.
기기의 DC IN 전원 공급 포트에 이물질이 있는지 자세히 살펴보고, 발견된 이물질은 조심스럽게 제거하세요. DC IN 전원 공급 장치를 연결하고 기기 시작을 시도하세요. 기기가 작동한다면 배터리 결함일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 그렇지 않다면 메인보드 결함일 가능성이 높으므로 메인보드 교체가 필요합니다.
스크린에 화면이 표시되지 않음
스크린 리본 케이블이 느슨하거나 손상되었습니다.
기기에 전원 표시등이 켜져 있는데도 디스플레이에 아무것도 나타나지 않는다면, 스크린 리본 케이블이 느슨해졌거나 손상되었을 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 참고하여 스크린 리본 케이블을 분리했다가 다시 장착해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 스크린을 교체해야 합니다.
디스플레이 색상 보정이 맞지 않음
색상 보정이 심하게 어긋난 경우 리본 케이블이 손상되어 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
기기 스크린에 무작위 색상이나 아티팩트가 표시된다면 스크린 리본 케이블이 느슨해졌거나 손상되었을 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 참고하여 스크린 리본 케이블을 분리했다가 다시 장착해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 스크린을 교체해야 합니다.
기기가 입력에 반응하지 않음
기기를 껐다가 다시 켜서 재시작하세요.
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않으면 먼저 기기를 재시작하세요. 배터리를 분리하여 기기를 끄고 잠시 후 다시 장착하세요. 기기가 여전히 반응하지 않으면 아래 내용을 계속 진행하세요.
버튼 페이스플레이트가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
버튼을 눌렀을 때 '딸깍'하는 소리가 나지 않거나 이상하게 뻣뻣하게 느껴진다면, 버튼 페이스플레이트가 제대로 정렬되지 않았을 수 있습니다. 페이스플레이트 재장착 안내서를 참고하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 메인보드 버튼에 결함이 있는 것이므로 메인보드 교체가 필요합니다.
기기가 동기화되지 않음
기기가 범위를 벗어났습니다.
기기가 연결하려는 드론 또는 기기의 작동 범위 내에 있는지 확인하세요. 범위 내에서도 문제가 지속되면 아래 내용을 계속 진행하세요.
범위 내에서도 기기를 페어링할 수 없는 경우 안테나를 분리했다가 다시 장착하세요.
문제가 지속되면 기기에서 안테나를 나사로 풀어 분리한 뒤 다시 조여서 재장착하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 메인보드에 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
Matthew Thomas
회원 가입일: 11/07/23
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 회원
UMASSD-RAMOS-F23S4G6
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 40
