주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 충전되지 않음
충전기를 연결해도 드론 전원이 켜지지 않습니다.
충전 케이블 고장
다른 충전 케이블을 사용하여 스마트 드론을 충전해 보세요. 새 케이블을 연결한 후에도 드론이 충전되지 않는다면, 드론의 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 불량
충전 케이블에 문제가 없다면, 드론의 배터리가 불량일 수 있습니다. 드론 상단에 있는 현재 배터리를 분리하고 대체 배터리로 교체하세요. 교체 후에는 드론 전원이 켜져야 합니다.
휴대폰 연결 오류
드론이 스마트폰 앱에 연결되지 않습니다.
애플리케이션 버전 문제
드론이 앱에 연결되지 않는다면, 휴대폰의 앱이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. 앱이 이미 업데이트된 상태라면, 앱을 삭제한 뒤 다시 다운로드하세요. 앱을 열기 전에 스마트폰 기기를 다시 시작하세요.
드론 연결 오류
드론이 컨트롤러에 반응하지 않습니다.
Solo 메인보드 오류
Solo 메인보드는 3DR Solo의 모든 구성 요소에 전원을 공급하는 역할을 합니다. 드론이 반응하지 않는다면 이 부품을 교체해 보세요.
배터리 불량
컨트롤러 전원이 켜지지 않는다면, 컨트롤러 충전 케이블을 사용하여 충전해야 합니다. 완충을 위해 약 3시간 동안 그대로 두어 충전하세요.
드론이 비행하지 않음
컨트롤러에 연결된 후에도 드론이 비행하지 않습니다.
프로펠러 결함
프로펠러가 작동하지 않거나 제대로 회전하지 않는다면, 모터에 올바르게 부착되었는지 확인하세요. 프로펠러에 이물질이 끼어 있거나 파손된 부분이 있는지 확인하세요. 파손된 경우 프로펠러를 교체해야 할 수 있습니다.
Lauren Hays
회원 가입일: 09/11/17
222 평판
안내서 2개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - 답글 공유
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Tim B - 답글 공유
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - 답글 공유
Tendrá algo mal el wifi
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 1,707
