주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
엔진이 시동되지 않음
코드를 당겨도 엔진이 작동하지 않습니다.
연료 부족
엔진이 시동되려면 기화기에 연료가 공급되어야 합니다. 소형 엔진의 경우 연료가 있는 것처럼 보이지만 실제로는 엔진에 전혀 공급되지 않는 경우가 많습니다. 엔진을 앞뒤로 흔들어 연료가 출렁이는 소리가 나는지 확인하세요. 가스통이 있다면 탱크를 채우고 다시 시동을 걸어보세요.
점화 플러그 손상
점화 플러그는 가솔린 엔진의 소모품 중 하나로, 시간이 지나고 사용 환경에 따라 성능이 저하되는 경향이 있습니다. 성능이 저하되면 연료와 공기 혼합기가 점화될 수 있도록 불꽃을 생성하지 못합니다. 점화 플러그가 고장 나면 끝부분이 부식되어 있고 팁에 탄소 침전물이 쌓인 것이 보입니다. 점화 플러그 교체 방법에 대한 자세한 내용은 점화 플러그 수리 안내서를 참고하세요.
공기 필터 오염/막힘
공기 필터가 먼지나 오물로 너무 많이 막히면 실린더에 충분한 공기가 도달하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 연료가 연소되지 않아 엔진 시동이 걸리지 않습니다. 육안으로 확인했을 때 필터가 더럽거나 먼지가 많다면 공기 필터 수리 안내서를 따라 조치하세요.
스타터 고장
Briggs & Stratton 125cc 모터와 같이 립코드로 작동하는 엔진은 시간이 지남에 따라 크랭크샤프트의 클러치 결합부가 마모되어 스타터가 접점을 잡지 못할 수 있습니다. 스타터 마모의 가장 쉬운 징후는 립코드를 당길 때 저항이 느껴지지 않는 것입니다. 스타터 마모의 다른 징후로는 코드를 기계 안으로 되감는 리와인드 메커니즘이 더 이상 작동하지 않는 경우가 있습니다. 리와인드 스타터 교체 부품은 여기서 찾을 수 있습니다.
엔진이 불안정하게 작동하거나 시동 후 꺼짐
엔진이 정상적으로 작동하지 않고 예기치 않게 멈출 수 있습니다.
거버너 조정 필요
거버너는 엔진의 속도와 부하를 제어하는 스프링 메커니즘입니다. 스프링은 탄성을 잃어 엔진 성능을 변화시킬 수 있습니다. 많은 경우 스프링을 조금 조정하거나 위치를 다시 잡는 것만으로도 엔진을 원활하게 작동시킬 수 있습니다. 거버너 조정 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
엔진 액세서리 걸림
엔진을 사용하여 장치를 구동하는 경우 해당 장치가 걸려 있지 않은지 확인하세요. 예를 들어, 엔진이 잔디깎이 기계를 구동하는 데 사용되는 경우, 칼날이 정상적으로 회전하는지, 기계적으로 걸리거나 막혀 있지 않은지 확인하세요.
엔진 작동 중 과도한 연기 발생
엔진이 작동하는 동안 흰색 또는 파란색 연기가 발생합니다.
오일이 배기 매니폴드로 유입됨
엔진이 한쪽으로 너무 심하게 기울어지거나 오일이 과도하게 채워지면 오일이 챔버에서 흘러나와 배기 매니폴드로 들어갈 수 있습니다. 이 경우 오일이 배기 열에 의해 타게 됩니다. 오일 레벨을 확인하여 권장 범위 내에 있는지 확인하세요. 이는 심각한 문제는 아니며 시간이 지나면 자연스럽게 해결됩니다.
헤드 개스킷 균열
헤드 개스킷은 엔진 블록과 엔진 헤드 사이의 밀폐를 형성하는 얇은 판입니다. 균열이 발생하면 오일이 채널에서 새어 나와 실린더로 들어갈 수 있습니다. 실린더 내부로 들어간 오일은 연료와 함께 연소됩니다. 이는 파란색 연기를 발생시키며 엔진에 해롭습니다. 헤드 개스킷은 엔진별로 다르며 엔진 모델 번호를 사용하여 찾아야 합니다.
엔진 과열
엔진이 평소보다 눈에 띄게 뜨거워지고 제대로 작동하지 않습니다.
냉각 핀 막힘
잔디를 깎은 후 엔진 외부에 잔디나 기타 이물질이 쌓여 냉각을 방해할 수 있습니다. 이는 비교적 해결하기 쉬운 문제입니다. 엔진이 식을 때까지 기다린 후 눈에 보이는 이물질을 제거하세요.
공기 흡입구 오염/막힘
공기 필터가 먼지나 오물로 너무 많이 막히면 실린더에 충분한 공기가 도달하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 공기와 연료의 혼합비가 제대로 맞지 않아 엔진 효율이 떨어지고 평소보다 더 뜨겁게 작동할 수 있습니다. 육안으로 필터가 더럽거나 먼지가 많아 보이면 공기 필터 수리 안내서를 따라 조치하세요.
엔진에서 노킹 소음 발생
엔진에서 가끔 핑거(pinging) 소리나 쾅 하는 소리가 납니다.
실린더 내부 탄소 침전물
정기적인 사용을 통해 연료가 연소되면서 실린더 내부에 탄소가 쌓일 수 있으며, 이는 정상적인 연소를 방해합니다. 이를 해결하려면 실린더 헤드를 제거하고 작은 스크레이퍼나 와이어 브러시를 사용하여 실린더 내부와 피스톤 상단에 쌓인 탄소를 부드럽게 긁어내세요. 이때 실린더나 피스톤이 손상되지 않도록 주의해야 합니다.
엔진 과열
엔진이 너무 뜨거워지기 시작하면 공기와 연료 혼합기가 조기에 점화되어 엔진에서 쾅 하는 소리가 날 수 있습니다. 잠재적인 원인과 수리 방법은 위의 '엔진 과열' 섹션을 참조하세요.
점화 플러그 손상
점화 플러그는 가솔린 엔진의 소모품 중 하나로, 시간이 지나고 사용 환경에 따라 성능이 저하되는 경향이 있습니다. 손상된 경우 점화 플러그가 연료를 제대로 점화하지 못해 노킹 소음이 발생할 수 있습니다. 점화 플러그가 고장 나면 끝부분이 부식되어 있고 팁에 탄소 침전물이 쌓인 것이 보입니다. 점화 플러그 교체 방법에 대한 자세한 내용은 점화 플러그 수리 안내서를 참고하세요.
Ethan Narad
회원 가입일: 04/19/18
529 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 13개
can a spring be made for the govner to replace a broken on a 4stroke motot
brianpankhurst45 - 답글 공유
I'm having a problem with my fourstroke engine, when I pull the rope to start it. It kicks back almost dislocating my fingers. What could be causing that?
dougnieff1963 - 답글 공유
Hi Dougnieff1963
I am having the same issue when pulling the rope almost sprained my wrist, did you get a possible answer or solution
Gary garyt68@hotmail.com
Gary - 답글 공유
Reset the intake and exhaust valves to specification
pjbmo - 답글 공유
Also check for bad gas.
partytimer/NLgamer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 27
지난 30일: 103
전체 시간: 23,710
