주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
켜지지 않음
사용자가 어떤 조치를 취해도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 완전 방전 가능성
4Sight가 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 4Sight에 충전기를 연결하고 5~10분 정도 충전하세요. 충전이 완료되면 전원 버튼을 5초간 길게 눌러 기기를 켜 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 최소 4시간 동안 충전한 뒤 다시 시도해 보세요.
그래도 작동하지 않는다면 대체 배터리 구매를 고려해야 합니다.
배터리 연결 불량
배터리가 기기에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 뒷면 커버를 제거하고 배터리 상태를 점검하세요. 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리를 분리한 후 배터리 터미널에 이물질이 없는지 확인하고 배터리를 다시 장착하거나 새 배터리로 교체하세요. 이제 기기를 켜 보세요. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
마더보드 오작동
새 배터리로 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 오작동이 원인일 수 있습니다. 마더보드에 접근하려면 이 교체 안내서에 따라 마더보드 제거 및 교체 과정을 단계별로 진행하세요.
터치 스크린 반응 없음
태블릿 화면을 터치해도 반응이 없거나 지연됩니다.
RAM 과다 사용
홈 버튼을 눌러 앱을 확인하세요. 앱을 길게 누르면 오른쪽 구석에 빨간색 "x"가 표시됩니다. "x"를 클릭하여 앱을 삭제하고, 더 이상 필요하지 않은 앱을 삭제하여 RAM 공간을 확보하면 터치 스크린의 반응 속도가 향상됩니다. 태블릿을 재시작하세요.
메모리 카드 장착 오작동
메모리 카드 장착 문제를 해결하려면 태블릿을 끄고 메모리 카드와 SIM을 꺼낸 후, 몇 초간 기다렸다가 다시 삽입하세요.
자동 화면 기상/취침 기능 오작동
4 Sight 태블릿 케이스는 저가형인 경우가 많아 왼쪽 측면에 과도한 압력을 가해 기상/취침 버튼이 눌릴 수 있습니다. 케이스를 제거하고 몇 초간 기다린 뒤 태블릿을 재시작하세요. 문제가 지속되면 디지타이저 문제일 가능성이 큽니다.
충전이 유지되지 않음
태블릿이 켜지기는 하지만 짧은 시간 안에 꺼집니다.
USB 어댑터 vs 벽면 어댑터
태블릿이 USB로 제공되는 것보다 더 많은 전력을 소비하는 경우가 많아, USB로 계속 충전하면 배터리 유지력이 점점 떨어질 수 있습니다. 대신 항상 태블릿을 벽면 콘센트에 연결하세요. 4 Sight 태블릿이 사용하는 양만큼의 전력을 공급할 수 있습니다. 때로는 충전 포트 손상이 원인일 수 있으니, 해당 부품을 점검하거나 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
배터리 연결 불량
뒷면 커버를 제거하고 배터리와 기기 사이의 연결을 방해하는 부식이 있는지 확인하세요. 부식이 없다면 커넥터가 휘었을 수 있습니다. 파손을 방지하기 위해 손가락을 사용하여 조심스럽게 펴고 다시 연결하세요. 몇 초간 기다린 뒤 태블릿을 켜세요.
하드 리셋 / 공장 초기화
데이터 손상 또는 비밀번호 분실로 인해 공장 설정으로 복원해야 합니다.
바이러스 및 안전 모드 문제
4Sight를 장기간 사용하면 인터넷 검색 등을 통해 유입된 각종 바이러스로 인해 운영 체제가 손상될 수 있습니다. 보호 소프트웨어가 바이러스 차단에 도움을 줄 수 있지만, 때로는 하드 리셋이 필요할 수도 있습니다. 다양한 앱 스토어에서 제공되는 프로그램을 통해 운영 체제를 정리할 수 있습니다.
리셋 문제
보호 소프트웨어로 문제가 해결되지 않는 경우, 4Sight 뒷면에 "Reset"이라고 적힌 작은 구멍이 있습니다. 펜이나 클립을 사용하여 리셋 구멍에 삽입하면 내부 버튼이 살짝 눌리는 느낌이 납니다. 도구를 빼면 기기가 다시 켜질 것입니다.
하드 리셋 문제
하드 리셋을 진행하려면 안드로이드 기기에 여러 옵션이 있습니다. 태블릿 측면의 "음량 높이기" 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르면 리셋 과정이 시작됩니다. 그래도 작동하지 않으면 "음량 낮추기" 버튼과 전원 버튼을 함께 눌러 보세요.
마더보드 오작동
리셋 과정을 모두 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드 오작동이 원인일 수 있습니다. 마더보드에 접근하려면 마더보드 제거 및 교체 과정을 단계별로 다룬 이 안내서를 따르세요.
낙하, 부주의한 취급 또는 사고로 인해 터치 스크린 교체가 필요합니다.
파손 / 잘못 장착된 스크린
먼저 베젤에서 접착력이 떨어진 부분에 새 양면테이프를 붙이세요. 기존 접착제는 가능한 한 그대로 사용하세요. 테이프가 유리 시각 영역을 가리지 않도록 하세요. 둘째, 폼 패딩이나 봉인이 있는지 확인하고 다시 부착하세요. 셋째, 디지타이저 케이블을 통과시키고 새 디지타이저 유리를 베젤에 단단히 눌러 다시 장착하세요. 그런 다음 에어 더스터로 LCD와 유리의 먼지를 제거하세요. 스크린 제거에 대한 단계별 과정은 스크린 교체 안내서를 따르세요.
4Sight 기기 페이지
4Sight 기기 페이지
Jack Applegate
회원 가입일: 04/07/15
439 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 53
전체 시간: 2,366
